查看: 17725|回复: 23
航嘉电源问题发出的声音滋滋滋滋滋的声音
发表于 2012-1-31 14:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HK400 AP电源,不能启动,检查发现是有3个电容鼓包,换下后电源能正常工作了,就是发出的声音滋滋滋滋滋的响,检查了一下也没有发现什么,请问高手是什么地方出了问题?
补充内容 (2012-2-3 08:47):
滋滋滋滋滋的响的声音就在两个小变压器附近。这个附近我换了一个16V1000UF的电容,输出部分换了两个10V1000UF电容。
发表于 2012-1-31 14:34:26 | 只看该作者 �
两个大电容电压是否对称,功率管是否对称。
发表于 2012-1-31 15:36:46 | 只看该作者 �
开关管附近的4.7uF50V的电解检查一下或者直接换新的。
发表于 2012-1-31 16:02:47 | 只看该作者 �
滋滋滋滋的响
还有电容要换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 17:47
发表于 2012-1-31 19:33:06 | 只看该作者 �
滋滋滋滋的响是因电容漏电操成的吗?
发表于 2012-1-31 19:37:18 | 只看该作者 �
张老说得对,是不对称造成的.
发表于 2012-1-31 19:44:20 | 只看该作者 �
不清楚 我正在学习中
等我明白后 回答你!
这几天去买万能表去!! 嘿嘿! 先从电源学起!
发表于 2012-1-31 22:03:44 | 只看该作者 �
开启后有声音还是待机有?待机的检查5VBS电路。开启的和张老师所说的1003没换向同步引起。
发表于 2012-2-4 16:08:26 | 只看该作者 �
空负载声音小,接上主板声音大。
发表于 2012-2-6 17:06:19 | 只看该作者 �
两个大电容电压是否对称,功率管是否对称。不知道是啥意思啊~~学习当中~~有哪位高手愿意给解释一下吗?
发表于 2012-2-14 10:56:02 | 只看该作者 �
经过朋友们的指导检查了朋友们说的问题后,问题还是没有解决。希望大家再提供帮助,谢谢!
发表于 2012-2-22 11:31:52 | 只看该作者 �
我和楼主相反,也是航嘉电源,还有一个长城的,也是一样,空载滋滋响,接上负载声音消失,用起来没一点问题,就当正常处理了、、至今不明
发表于 2012-2-22 21:40:17 | 只看该作者 �
学习学习,去买个万用表
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-3-5 17:48:23 | 只看该作者 �
路过看看 ..噢,可的专心了忘了我的事业来            买菜谁要菜..
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 严禁灌水
发表于 2012-3-6 08:45:55 | 只看该作者 �
空载保护了,有滋滋响。带负载正常就行。
发表于 2012-3-6 15:06:10 | 只看该作者 �
空载和负载时都不应该有嗞嗞的声音。主要是不对称造成的。我已经实践证实了。
发表于 2012-3-6 15:25:17 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e100:}
发表于 2012-3-6 22:45:15 | 只看该作者 �
           我也有个服务器电源,拿来修的原因就是有时候带网吧服务器主机死机。拆开看发现两个电源风扇都不转,一批的10v2000uf的电容都暴了,就是待机滤波的2个,还有几个好像是5v和3.3v的吧。换号电容和风扇后 空载一短接ps on线就吱吱响解决不了。能否给个详细的检查方法,一看后面的主电路里的元器件头都大了。根本不知道先测哪块。请前辈们有时间详细指导下。
发表于 2012-3-7 08:29:51 | 只看该作者 �
估计是不对称造成的
发表于 2012-3-7 09:03:14 | 只看该作者 �
有时候和负载也有关系!有一次给客户换一新电源,有滋滋声。但这个电源在别的机器上就没有声音。
