查看: 2594|回复: 8
[主板维修]
开机针的奇怪故障
发表于 2012-1-16 15:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块GA-8I848ML主板。故障现象为出发开机针不触发。但是触发开机针旁边的风扇接口就触发。而且开机显示正常。请问各位有没有遇到这种情况的?请赐教!
发表于 2012-1-16 16:01:09 | 只看该作者 �
说明其他电路没有问题,问题开开机电路...
跳线帽正常了没?
开机针有5V/3.3V的待机电压不?没有就跑线,肯定有元件坏了...
发表于 2012-1-16 17:05:17 | 只看该作者 �
这样的现象还真没遇到过,如果是我碰到的话我肯定会认为我拨错地方了。但不知楼主排针电压正常不?
发表于 2012-1-16 17:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 17:41:59 | 只看该作者 �
跑跑线看看  或者找个电路图看看
发表于 2012-1-16 20:45:15 | 只看该作者 �
咳咳,长见识了。
发表于 2012-1-16 20:46:33 | 只看该作者 �
只能帮顶顶。。。。
发表于 2012-1-17 14:16:04 | 只看该作者 �
感谢各位。已经修好了。是主板下面烧了一根线。那根线正好连在开机针上。{:soso_e100:}
发表于 2012-1-17 18:16:36 | 只看该作者 �
额,着个还真奇怪!
