查看: 2726|回复: 5
[显卡维修]
HD4870刷死了啊
发表于 2012-1-13 17:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HD4870发热量大 想刷BIOS来控制温度,刷的时候电脑死机了 ,后来用ATIFLASH双卡刷无果怀疑BIOS芯片刷坏了就买了一个用编程器刷,奇怪了死活刷不进,原来芯片可以读还是写不进 芯片型号是PM25LV010
发表于 2012-1-13 17:40:07 | 只看该作者 �
楼主刷之前有擦除BIOS资料没有?清空了吗?要是清空了,也不行就换个BIOS芯片试试!
发表于 2012-1-13 17:52:13 | 只看该作者 �
楼上正解,你有没有用编程器刷,如果有是什么编程器
发表于 2012-1-13 18:30:20 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}我都怀疑你编程器好的坏的
同意楼主: 5.0
为了显卡 买500p吧  详情 回复 发表于 2012-1-14 09:23
同意楼主: 5
或者编程器不支持该BIOS芯片  发表于 2012-1-14 08:15
发表于 2012-1-14 09:23:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 12:30:18 | 只看该作者 �
可以读不可以写就是BIOS芯片接触不良,楼主先检查一下再刷,编程器用最便宜的也可以的,一百多块就不错了。
