查看: 15473|回复: 74
联想Thinkpad E40 不通电
发表于 2012-1-9 16:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上收到一台客户带来的 联想Thinkpad E40 ,客户说不通电,他是在安装系统第二次重新启动的时候都开不了机了,问了一下,客户说过了保修期,就把客户打发走了。因为是装系统才不能开机的,应该是BIOS出错了,就想上来找一个BIOS。我这个机器是I3,H55的主板,是双BIOS的。一个在EC旁边,另外一个在桥旁边。我这个是不能触发,就刷的EC旁边的BIOS。在此测试,OK,亮了!http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=440000   谢谢这个朋友提供的BIOS。呵呵,已经备份了!
补充内容 (2012-1-10 21:29):
刷完BIOS,通知客户来取机器,发现错误报0199,开始没有注意看,以为是没有接键盘鼠标,后头一看是BIOS程序保护,还以为要重新换一个BIOS芯片写程序,想了一下折机麻烦,就在BIOS启动项把程序保护关了.ok
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在BIOS里按F9一样能解决问题吧  发表于 2012-4-5 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 08:53
发表于 2012-1-9 18:09:22 | 只看该作者 �
这钱挣得容易啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 18:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 22:16
发表于 2012-1-9 21:37:09 | 只看该作者 �
谢谢  分享  哈哈  ,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:10
发表于 2012-1-10 15:23:00 | 只看该作者 �
至少收个300大洋吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:10
发表于 2012-1-10 16:05:16 | 只看该作者 �
为什么老是看到别人遇见BIOS坏的,而自己遇不到呢。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 17:03
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:11
同意楼主: 5
是啊 我也遇不到  发表于 2012-1-11 12:44
发表于 2012-1-10 16:36:59 | 只看该作者 �
看来和客户多聊下没什么坏处 楼主判断还真准
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 10:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-19 10:12
发表于 2012-1-10 16:52:15 | 只看该作者 �
谢谢楼上的分享!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:12
发表于 2012-1-10 18:02:05 | 只看该作者 �
EC? EC是个啥,呵呵
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:13
发表于 2012-1-10 18:04:55 | 只看该作者 �
这钱好赚哦,楼主的那个表应该换了,就用修这个机器的钱买个数字的了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 08:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:14
发表于 2012-1-10 18:06:00 | 只看该作者 �
请问这个不通电,是用什么来刷的?谢谢了,是用编程器吗?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-19 10:14
发表于 2012-1-10 21:20:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 21:24:15 | 只看该作者 �
ktv300 发表于 2012-1-10 18:02
EC? EC是个啥,呵呵
简单点,开机芯片。我是这么理解的。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-19 10:15
发表于 2012-1-10 22:59:21 | 只看该作者 �
这个钱赚得轻松,见识了
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-2-19 10:20
发表于 2012-1-10 23:18:57 | 只看该作者 �
EC 开机芯片咯/
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-2-19 10:21
发表于 2012-1-10 23:23:38 | 只看该作者 �
恭喜楼主了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:25
发表于 2012-1-11 10:31:40 | 只看该作者 �
楼主是刷的那个BIOS   是EC旁边的还是南桥哪里的
发表于 2012-1-11 10:35:41 | 只看该作者 �
要是我,肯定两个BIOS都刷了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:25
发表于 2012-1-11 11:00:05 | 只看该作者 �
怎么关的啊0199
现在才看到你的留言,喔,你可以截图给我看看,时间久了不记得在哪里关了,早知道就发给关0199错误的截图了、  发表于 2012-2-18 11:51
发表于 2012-1-11 11:13:22 | 只看该作者 �
不错,思路挺好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 10:29
发表于 2012-1-11 11:32:17 | 只看该作者 �
不通电和BIOS也有关系? LZ讲的有点迷糊
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-19 10:29
你师会给你讲的,只是时机没有到,  发表于 2012-1-19 12:17
肯定有关系啊,怎么能说楼主迷糊呢  发表于 2012-1-11 21:35
同意楼主: 4
因为客户拿来的时候已经说了是装系统第二次重新启动的时候,就不通电了,这种问题一般先从软件入手,所以都刷了BIOS,运气好呗,一刷就OK了、  发表于 2012-1-11 17:21
