查看: 6045|回复: 32
给大家发一个收集维修资料和查询的软件,适合维修人士
发表于 2012-1-7 13:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位是不是都有这样的困惑,电脑里面图纸和芯片资料一大堆,找起来不方便,上百度查又费事。这是我以前做的软件,界面粗糙,但还是很实用的,拿出来和大家分享。
软件功能如下:
1;将所有资料(含RAR,PDF,JPG,BMP,Htm,MP3及所有文件)整合成一个数据库MDB文件,大家主要平时注意备份这一个文件就行了。
2;对于BMP,文件可直接显示出来,其他的文件直接在图标上双击可打开,如PDF,前提你得装PDF阅读器。
3;里面的资料是你平时录入的,支持关键词查询,如查芯片LM358,只需输入LM或358或35或8或L 等等 符合条件的有个下拉列表
双击下拉列表里的文件名,即可在右侧显示出来,如何打开请参照我说的第二项说明
4;建议大家把芯片资料转换成BMP,这样需要查询时直接显示出来了。
补充内容 (2012-1-8 19:05):
115.com/file/bhrlff5y#
setup[1].rar
115网盘地址
setup[1].part01.rar
976.56 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-7 13:23:31 | 只看该作者 �
占楼 回头发使用说明 等下我查查上传多上M
13个压缩包11.7M
setup[1].part02.rar
976.56 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
setup[1].part03.rar
976.56 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
setup[1].part04.rar
setup[1].part05.rar
setup[1].part06.rar
976.56 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
setup[1].part07.rar
setup[1].part08.rar
setup[1].part09.rar
setup[1].part10.rar
976.56 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 14:18
发表于 2012-1-7 13:38:23 | 只看该作者 �
谢谢了   先收着
发表于 2012-1-7 13:41:39 | 只看该作者 �
明天再传剩下的几个
发表于 2012-1-7 14:36:33 | 只看该作者 �
打包给个外链好不{:soso_e125:}
发表于 2012-1-8 10:34:16 | 只看该作者 �
传完了 回头使用说明
setup[1].part13.rar
297.78 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
setup[1].part12.rar
setup[1].part11.rar
976.56 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-8 11:48:04 | 只看该作者 �
首先解压缩安装后,会在D盘生成一个数据库文件夹,就是你卸载软件 也不会把它卸载掉,
里面是个数据库文件MDB,这个文件将来会变得很大,因为你的数据会越来越多。
安装好后打开软件,会提示你链接数据库文件,选中D:\数据库文件\电子.MDB
往里面添加两个芯片资料,点添加数据库记录,提示密码888888,你发我也发,进入后,可以添加了,先编写好型号和关键词,添加文件\由文件创建\浏览 选择你做好的BMP文当然也可以是其他文件(包含整张PDF图纸),确定。这还没存储,点添加新纪录到数据库,存储记录到数据库 就存贮了。
再添加一个 LM358 注意翻页保存。
回到查询界面,或重新打开软件,
输入5 回车 符合5的关键词芯片型号 都显示出来了,双击下拉列表里的型号在右侧显示出来了,如果存储的是PDF图纸 双击右侧图标直接打开PDF图纸了。
发表于 2012-1-8 18:03:34 | 只看该作者 �
不可以打一个包提供下载吗?  这么多包会把我的下载分吃光的。而且一个一个的下也麻烦
上面有网盘地址  发表于 2012-1-8 19:07
发表于 2012-2-1 12:30:29 | 只看该作者 �
这么多包 不是不想下 是下不起
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 10:33
发表于 2012-2-6 23:51:09 | 只看该作者 �
我也下不起了!!!!
发表于 2012-2-11 22:17:52 | 只看该作者 �
直接复制115.com/file/bhrlff5y#    即可进去115下载了。  哈哈。。。
谢谢分享。 支持一下。
发表于 2012-2-14 21:22:49 | 只看该作者 �
*脏话*!费了我这么多积分结果用不了。
发表于 2012-2-26 15:27:49 | 只看该作者 �
E文的吗?
发表于 2012-3-2 21:43:37 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}不知道咋样  先弄下来再说
发表于 2012-3-3 20:38:24 | 只看该作者 �
这个文件需要后期 升级什么的吗?对软件的大小有限制吗?
发表于 2012-3-11 09:34:03 | 只看该作者 �
这么 多 包  下不起 啊
发表于 2012-3-11 12:45:45 | 只看该作者 �
怎么打开后没有数据库啊
发表于 2012-3-11 21:51:27 | 只看该作者 �
免费更好的
发表于 2012-3-14 12:43:52 | 只看该作者 �
支持8楼的兄弟,楼主不能挺起这个意见吗
发表于 2012-3-14 13:01:21 | 只看该作者 �
伤不起啊,太多了
