查看: 23471|回复: 105
关于双显卡的讨论 T400
发表于 2012-1-6 11:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随着技术的发展,出现了双显卡的机器,最早在T400 R400 的时候就出现了,但是对于我们维修人员也是一步更新呀,昨天修了个T400来的时候外接不能用,当然也没有多想就换了个WIN7在装的过程当中就下去吃饭了,也没有管他,等回来的时候同事说机器装完重启就黑屏了,但是机器没有死机,硬盘灯都在正常闪也能听到进系统的声音,但是就是不亮,后来发现
论坛里也有类似的情况但是没有解决。有人是BIOS 的显卡切换选项问题,但是但是现在机器开机就不亮不知道怎么办。BIOS 刷过了,还是一样。
到了晚上开始整Y560这个机器也是双显卡,但是是I7的机器,装XP,同样一开始都装好了但是没有认到独显,只有集显,这个好办大家都知道是BIOS里的显卡切换问题,OK重启进BIOS 把显卡改成独显
改了好了以后重启,我的天呀,有不亮了,跟上午一样,不会吧,那位大哥能帮帮小弟的,现在很蛋疼,大哥们帮帮忙,
先不要打显卡驱动试下  发表于 2012-1-6 12:18
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
asdlkj123 + 1 不装显卡驱动绝对是正常!是显卡的电源管理.
发表于 2012-1-6 12:17:05 | 只看该作者 �
XP 对双显卡的机器 无法完美的支持
同意楼主: 4.7
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-8 16:32
同意楼主: 5
联想官网驱动有提示的。  发表于 2012-1-28 16:56
恩,WIN7可以支持的,今天就遇到了,在XP下如果要用独立的模式的话那个OS的选项应该关闭,然后再选DISCRTE  详情 回复 发表于 2012-1-11 17:13
同意楼主: 5
双显卡必须说服客户说WIN7!!  发表于 2012-1-7 21:12
我的G470都可以装XP,,,一直用着呢?但是不能在XP下切换双显卡,,,这是真的  发表于 2012-1-6 15:13
是无法支持呀,但是A卡可以装XP的,关键现在问题是不亮呀  详情 回复 发表于 2012-1-6 12:56
发表于 2012-1-6 12:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-6 13:07:23 | 只看该作者 �
嘿嘿    我遇到这种机子直接都是先改显卡再装系统  免得走弯路
他的意思是先改了显卡,再装系统吧  发表于 2012-1-7 21:00
大哥的意思是怎么改了  详情 回复 发表于 2012-1-6 13:52
发表于 2012-1-6 13:30:55 | 只看该作者 �
没什么意外,显卡以前就挂了。放一下电,会自动从集显启动。然后在BIOs里面固定到集显上去。
谢谢老师的回答,Y560放了个电好了,但是T400没有好BIOS也刷了,老师的意思是不是T400的显卡是坏的,那既然T400是双显卡,不知道还能不能直接把显卡拿了直接用集显了,  详情 回复 发表于 2012-1-6 13:53
发表于 2012-1-6 13:45:31 | 只看该作者 �
我修过华硕的,也是这样,显卡坏了,换了个显卡就OK,开始不知道走了很多弯路
谢谢兄弟的帮助,小弟谢谢了。  详情 回复 发表于 2012-1-6 13:54
发表于 2012-1-6 13:52:06 | 只看该作者 �
大哥的意思是怎么改了
发表于 2012-1-6 13:53:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-6 13:54:50 | 只看该作者 �
谢谢兄弟的帮助,小弟谢谢了。
发表于 2012-1-6 14:11:14 | 只看该作者 �
新来的,学过了。谢谢
发表于 2012-1-6 14:13:45 | 只看该作者 �
好像在BIOS里面改一下就能装了
大哥我知道能装,但是现在是黑屏啊  详情 回复 发表于 2012-1-6 14:23
发表于 2012-1-6 14:23:12 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2012-1-6 14:13
好像在BIOS里面改一下就能装了
大哥我知道能装,但是现在是黑屏啊
发表于 2012-1-6 14:48:15 | 只看该作者 �
不知道你这个怎么回事 正常拨掉CMOS电池后 ,第一次都是集显启动的。
谢谢老师的帮助,谢谢了,小弟在看看  详情 回复 发表于 2012-1-6 15:34
发表于 2012-1-6 15:34:38 | 只看该作者 �
谢谢老师的帮助,谢谢了,小弟在看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 12:48
整好了没楼主,期待楼主成功修复  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:35
发表于 2012-1-6 16:05:53 | 只看该作者 �
其实有个非常简单的办法!
不要用光盘里的显卡驱动,也不要驱动人生的显卡驱动!
下载个驱动精灵,装上后,驱一下显卡,还有一个附带的电源管理也装上!
然后启动开机就正常了!!
我第一次遇上的时候,咋都没有办法,无意中用驱动精灵试了一下,居然好了!
原因是系统盘上和驱动人生上没有显卡的电源管理程序!
其实你现在这个情况,你切换到独立显卡上,开机,就能进系统的!但是如果重启,他又会默认到集显上,所以就会进不去!当时我差点拿给他做BGA了,但是侥幸心理又拆了另一个T400的硬盘过来,发现是好的,所以排除BIOS和显卡的问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 12:49
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
维大 + 6
feixxcd + 5 赞一个!下次遇到试下,
发表于 2012-1-6 16:10:02 | 只看该作者 �
bios 可以 调的
发表于 2012-1-6 19:13:58 | 只看该作者 �
T400估计是显卡挂掉了
发表于 2012-1-6 19:34:17 | 只看该作者 �
asdlkj123 发表于 2012-1-6 16:05
其实有个非常简单的办法!
下载个驱动精灵,装上后 ...
你的意思是显卡驱动没有装好
发表于 2012-1-6 20:35:24 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2012-1-6 15:34
谢谢老师的帮助,谢谢了,小弟在看看
整好了没楼主,期待楼主成功修复
发表于 2012-1-6 21:08:00 | 只看该作者 �
这种情况还没有见到过啊!!!~~~T400双显卡就是这样的吗!!!!~
