查看: 1865|回复: 7
ECS 845pe-800A中午开机无显..
发表于 2008-5-23 14:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS 845pe-800A中午开机无显..卡跑00 主板电压正常,开机 不能关机,无复位。时钟ICS952617BF 非常烫手
没有找到PDF
请高手指教代换
发表于 2008-5-23 14:46:30 | 只看该作者 �
测下板上的CLK都正常不?14.318正常不?
发表于 2008-5-23 17:52:41 | 只看该作者 �
不能关机!!!
最好先换一下IO
发表于 2008-5-23 19:34:49 | 只看该作者 �
可以用哪种时钟代换 手摸坚持不到三秒钟
发表于 2008-6-18 15:49:43 | 只看该作者 �
先换个芯片试试啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-18 17:38:18 | 只看该作者 �
IO  ,   14.318
发表于 2008-6-22 07:26:33 | 只看该作者 �
时钟芯片有没有时钟!!
发表于 2008-6-22 07:48:29 | 只看该作者 �
换啊,哪有问题换哪里,
