查看: 8670|回复: 6
卡达936型恒温烙铁灯一闪就灭 烙铁无反应
发表于 2011-12-15 16:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段时间 我插上电源后灯一闪就灭,多插几次就正常 但昨天就不行了 我拆开 测电路板上的电压有29V 并且所有地方除了地线上都有29V 是我测错了吗
发表于 2011-12-15 17:10:24 | 只看该作者 �
发热芯坏或者松动了
发表于 2011-12-15 17:56:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 17:57:56 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-12-15 17:10
发热芯坏或者松动了
板上的二极管灯坏了 有影响吗
发表于 2011-12-18 13:07:59 | 只看该作者 �
应该是发热芯的问题我的就是这样换了一个就好了
发表于 2011-12-19 21:27:23 | 只看该作者 �
应该是358坏了 在我们这买不到 郁闷 可控硅 发热芯 电位器 变压器都没坏
发表于 2011-12-26 12:49:48 | 只看该作者 �
买了个新的LM358换上 不插手柄开开电源灯闪一下就一直亮了 插上手柄开开电源 灯一直亮 烙铁一直加热 是 发热芯的事吗
