查看: 2756|回复: 11
电源高手进
发表于 2011-12-14 17:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
这有一电源20针插主板没事,只要那那12V插主板电源就兹啦响一下,电源就停止工作,,确定是电源问题了,电源各个孔的电压正常,反复试好多次了,,还是一样的问题,,请问是电源哪个元件出问题了!!!
点评
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
你怎么带电插12V?  发表于 2011-12-14 22:53
发表于 2011-12-14 17:29:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
短路了吧!拆开看看再说!
发表于 2011-12-14 17:46:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
功率达不到吧
发表于 2011-12-14 17:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查电解有无鼓包?大电解性能?
发表于 2011-12-14 19:37:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
12v整流双二极管一路短路了,更换吧。
发表于 2011-12-14 22:32:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
确定主板没问题吗?
怎么像是主板CPU12V电路短路似的呢。。。
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我怎么也感觉跟CPU供电电路短路似的。。。。  发表于 2011-12-14 22:45
发表于 2011-12-15 11:02:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没看太明白!啥意思!还是叙述清楚点,大家好帮你分析!
发表于 2011-12-15 19:13:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是主板问题吧,要不就是电源容量不足。
发表于 2011-12-15 22:53:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有些电源带电添加负载时会保护,断电。
你带电插12V很可能是保护了。
你插好20针和4针后再开电源,试试看!
发表于 2011-12-16 08:22:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果确认是电源问题, 则是带不动负载的表现,首先电容,再则是激励电路 。 没讲明什么电源 ,粗略方法是这样。
发表于 2011-12-16 12:28:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如功率达不到,就可能造成这种故障。
发表于 2011-12-16 16:38:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容没有鼓包啊
