ZXCVWtest
查看: 1309|回复: 8
845GL花屏
发表于 2008-5-20 16:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的845GL主板花屏,换过内寸条不行,换过视频接口后出现一道道的暗影,请高手指教!!!!
发表于 2008-5-20 16:37:02 | 只看该作者 �
电源,这么重要的东西都没有代换就发帖子
发表于 2008-5-20 16:38:15 | 只看该作者 �
回复 #2 老康维修 的帖子
能换的都换了!就差没换主板了!
发表于 2008-5-20 16:39:32 | 只看该作者 �
看看主板上的电容,是否有鼓包.漏液等.还有就是电源.
发表于 2008-5-20 16:40:03 | 只看该作者 �
GL好象是集成县卡,如过那样多换一条内存试一下。不行测一下NB的工作条件,可能是NB不良
发表于 2008-5-20 16:42:50 | 只看该作者 �
回复 #4 文鑫电脑 的帖子
都看拉,一切正常!电路全都正正常!就是花屏换食品接口后出现暗影!
发表于 2008-5-20 16:44:25 | 只看该作者 �
845GL主板花屏查下内存槽是否接触不良,内存到北桥的AD阻值要打下,没有异常的话多属于北桥不良.也可重做下北桥的BGA,绝大数情况要作北桥方可好
发表于 2008-5-20 17:10:36 | 只看该作者 �
花屏的时候有没有看设备管理里的显示驱动这个部分(驱动不对或者没装最容易花)(排除内存、驱动、供电问题,那应该就是NB本身的问题)。换VGA接口后出现的问题,那一般是你换的时候动了接口附近的元件,仔细看看。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-5-20 17:12 编辑 ]
发表于 2008-5-20 17:13:36 | 只看该作者 �
集成的主板的显存芯片是由内存提供的,可以建议换一条质量比较好的内存试试。查一下红绿蓝三基色的阻值是否在70欧左右,其实,集成显卡是由北桥控制的,通过一个电感同往北桥。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3
