查看: 4171|回复: 8
[主板维修]
梅捷965主板开机掉电不停重启
发表于 2011-12-5 21:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手, 是有短路还是哪里???????????
应该是缺少一项供电,全板测量供电  发表于 2011-12-7 09:42
发表于 2011-12-5 21:49:18 | 只看该作者 �
复位开关是不是有问题    要么就是温控
发表于 2011-12-5 22:17:09 | 只看该作者 �
引起这种问题的原因有很多,得慢慢查,比如:芯片组虚焊\电源芯片热稳定性不好\滤波不良\复位问题等等
发表于 2011-12-5 22:29:02 | 只看该作者 �
BIOS有问题有会这样,你都试试吧
发表于 2011-12-5 22:43:25 | 只看该作者 �
复位开关是不是有问题 ,
BIOS有问题也会这样,你都试试吧。
发表于 2011-12-5 22:44:06 | 只看该作者 �
BIOS、复位、南北桥虚焊,有些主板,内存有问题也会引起此情况发生。
发表于 2011-12-6 12:09:41 | 只看该作者 �
我只上CPU就出现这种情况,谢谢大家我在仔细查查
发表于 2011-12-6 15:16:42 | 只看该作者 �
是短路还是没有检测到内存掉
发表于 2011-12-7 09:38:19 | 只看该作者 �
谢谢大家了啊,是BIOS的问题
