查看: 12669|回复: 68
震惊!联想旭日N440A换完显卡后出现的一系列问题
发表于 2011-12-5 17:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前段时间同学拿过来一台联想旭日N440A,据他描述,在使用过程中突然黑屏,然后开机就不显示了。
我首先怀疑是显卡的问题,于是给换了一片11年产的改良版7300,换的非常完美,然后装机就点亮了。
因为是关系很好的同学,所以只收了成本价,做人一定要厚道,呵呵
本想着这事就算过去了,谁知,天有不测风云呀,昨天他给我打电话说又不亮了
当时我听完后非常吃惊,接触这行这么长时间了,显卡换了N多个,也没见一次返修的呀,偏偏就被他撞上了
熟人就怕遇见这个,我心里那个郁闷呀
于是我又让他把机子拿来,拆开,仔细观察之下,大惊,原来自己在装机时犯了个低级错误,我把北桥上的胶垫垫在了显卡上,与显卡接触的散热片上还有片胶垫,北桥被悬空了!
接下来,我把板子放在焊台上加焊显卡,2段温度240、260,时间50秒,加焊之后试机,结果很出乎我所料,竟然没亮!
难道是北桥虚焊了吗?本以为这个北桥发热量很小,就算没接触上散热片也不至于脱焊吧
抱着实验的心态,又把北桥加焊了一遍,然后试机,结果更出乎我所料,这次竟然亮了!嘿嘿
为了不让同学久等,迅速装机,又把风扇和出风口给清理了下,就这样,此事暂告一段落!
可是,我做梦也没有想到,真正的厄运才刚刚开始!!
当天晚上11点多,同学打来电话,我一看是他,想着肯定是为了表示感谢请吃饭或喝酒呢,高兴的按下了接听键
结果,同学心情并不好,第一句话就是:“又他妈不亮了!”
我听到这句话后的第一反应就是想从窗户跳下去,第二反应就是问了句你家窗户开着没!第三个反应就是都去见鬼去吧!
可是,长期修身养性的结果告诉我,冷静,一定要冷静!先看看问题再说!
今天,同学又把本子给送来了。插上可调电源,开机,电流最高上到1.14A,之后0.84A,然后就掉电到0,接下来又跳到1.14A,0.84A,这次不再掉电!
这次真的是杯具了,本来是一次简单的换显卡,最终竟然酿成掉电故障!这也太邪了吧!
这下,该请教别人了,我不知从何查起了!
希望高手们不吝赐教!!!
发表于 2011-12-5 17:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题还在北桥,直接换了试试。
有多大把握?我不想把他的板子修的满目疮痍,以后留下什么后遗症都是我的症  详情 回复 发表于 2011-12-5 17:48
有多大把握?我不想把他的板子修的满目疮痍,以后留下什么后遗症都是我的症  发表于 2011-12-5 17:47
发表于 2011-12-5 17:48:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-12-5 17:54:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
所以啊,有时候维修不能太急啊,常在河边走总会湿几次鞋的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 16:51
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-6 19:38
同意楼主: 5
深表赞同啊,搞维修先修心  发表于 2011-12-5 19:22
发表于 2011-12-5 18:05:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我不觉得一定北桥的问题,有可能做了BGA,CPU座子里没洗干净啊,还有就是显卡没做好都可能会出现你说的情况吧。。
我以我的人格发誓,显卡绝对做的很完美  发表于 2011-12-5 19:23
发表于 2011-12-5 18:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有返修不奇怪,你以厚道自居,不收钱,就自己去承担后果吧。
人也是要吃饭的 给我就是普通客户的八折了  详情 回复 发表于 2011-12-6 23:35
试问,你高中玩的不错的同学来找你修电脑,你怎么收费呢?  发表于 2011-12-5 19:24
发表于 2011-12-5 18:55:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥重植一下试试吧
我倒是有这个想法,明天看吧  发表于 2011-12-5 19:24
发表于 2011-12-5 19:06:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
LZ问题解决了吗
还没解决呢?你也给我出谋划策下呀  发表于 2011-12-5 19:25
发表于 2011-12-5 19:21:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
bios放电, 检查内存,看电流走向 应该是没有过内存。
嗯,就是没过内存,换了条内存还是不行,看来北桥的嫌疑比较大啊  详情 回复 发表于 2011-12-5 19:26
嗯,就是没过内存,换了条内存还是不行,看来北桥的嫌疑比较大啊  发表于 2011-12-5 19:26
发表于 2011-12-5 19:25:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主似乎犯了个错,        (于是我又让他把机子拿来,拆开,仔细观察之下,大惊,原来自己在装机时犯了个低级错误,我把北桥上的胶垫垫在了显卡上,与显卡接触的散热片上还有片胶垫,北桥被悬空了   )                                                    既然北桥被悬空肯定是北桥了,怎么回事显卡的是那?        一般不过内存的都是北桥,建议跟换或者重值(如果有现货价格不高,建议直接换)
发表于 2011-12-5 19:26:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-12-5 19:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥可能性大些···换NB
换北桥估计是不可能的,人家刚换了显卡  发表于 2011-12-5 22:02
发表于 2011-12-6 00:04:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
945PM的北桥才多少钱?就怕你换了也不一定好。我认为是板给你做坏了。你用心看下有显卡芯片位置有没有鼓起的。
945PM北桥多少钱?显卡芯片附近我都仔细检查过了,除非我眼漏  发表于 2011-12-6 09:23
发表于 2011-12-6 00:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换北桥试试
除非有百分之百的把握  发表于 2011-12-6 09:24
发表于 2011-12-6 00:46:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    没事, 我想你那个同学会体谅你的, 谁都不愿意成这样。    那就先不看其他故障,  直接当成开机掉电修,   看能不能修出来。
唉,新换的显卡,第一次返修的时候又加焊了几遍,现在这块板子都有点发黄,我担心以后出现后遗症就大麻烦了  发表于 2011-12-6 09:25
发表于 2011-12-6 01:04:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
当你很自信没问题的地方,往往就是出问题的地方,仔细检查下显卡吧,希望早点搞定,支持
经你这么一说,我觉得还真有必要再去检查下显卡,尽管我已经检查了N遍无果了  发表于 2011-12-6 09:26
发表于 2011-12-6 07:18:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
当开机掉电修吧,用疯抢加热一下北桥附近,看看是不是北桥边上的电容失效!
用热风枪加焊怎么看出电容有没有失效呢?  详情 回复 发表于 2011-12-6 09:27
用热风枪加焊怎么看出电容有没有失效呢?  发表于 2011-12-6 09:27
发表于 2011-12-6 09:27:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用热风枪加焊怎么看出电容有没有失效呢?
发表于 2011-12-6 09:31:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
像 这样的问题确实挺郁闷的,本来想 做好心的,但是~~~~~~~~~~~~~。我也碰到这样的问题
是啊,出力不讨好,心情还不爽  发表于 2011-12-6 13:37
发表于 2011-12-6 09:50:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你真是霉啊,跟很熟的人修就是不妥,钱没有赚到还整来这么麻烦,你说你没有赚他还不一定会信,直接喊你同学换板
有这样的想法也很正常不懂的人和他说也没用  发表于 2011-12-6 19:41
隔着行呢,我就是给他说的再明白,估计他都不会信,在他看来,花钱换了显卡又出现这么多问题,肯定会往坏处想的  发表于 2011-12-6 13:38
