设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
集成网卡不幸被雷击中
返回列表
查看:
4557
回复:
18
集成网卡不幸被雷击中
会员18066
会员18066
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-20 00:48:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有哪位兄弟可以告诉我,我的主板不幸被雷打中,集成网卡烧坏,查了一下除了网卡还了外,南北桥发热正常,把网卡取出后还是开不了机,检测卡显示do,D0是不是CPU不工作啊!我想问下主板上的mos管的阻值是怎么测量的呢?有哪位兄弟可以告诉我一下吗?多谢了。
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员13276
会员13276
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-20 01:18:09
只看该作者
我见过像这种情况的.10有八九南桥都挂了.
评分
参与人数
威望
+3
收起
理由
十万个V什么
+ 3
是的,网卡被雷击后SB损坏的可能性也比 ...
查看全部评分
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15859
会员15859
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-20 16:17:16
只看该作者
10有八九南桥都挂了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35965
会员35965
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-20 16:21:54
只看该作者
把网卡芯片取下来试试,不然就是南桥挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33663
会员33663
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-20 16:28:26
只看该作者
南桥温度正常不一定就没有烧,所以你的板子基本可以宣判死刑了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35253
会员35253
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-20 16:30:58
只看该作者
同意楼上的说法,这种情况南桥挂了的可能行很大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37399
会员37399
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-20 16:32:17
只看该作者
D0表示是内存没过吧
D0表示是内存没过吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18066
会员18066
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-24 00:54:15
只看该作者
今天又有一块也是网卡蕊片坏的,我也把它搞下来了,但是第一次开机是正常的,然后想装上系统,但装到一半死机了,然后开机就不正常了,多试几下就没有搞头了
我想问下这是不是南北桥也有问题了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18066
会员18066
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-24 00:54:58
只看该作者
多谢各位兄弟为兄弟解答
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27523
会员27523
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-24 01:32:39
只看该作者
把声卡摘了看看 我的是就因为被雷击了 摘了网卡 窄IO仍然短路 结果我就直接摘桥了 仍短路 最后我发现了 声卡短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38848
会员38848
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-24 10:23:39
只看该作者
一般都南桥挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43809
会员43809
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-25 07:37:41
只看该作者
回复 #1 忠海 的帖子
南桥好象换完还要换个座吧....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43340
会员43340
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-25 11:59:31
只看该作者
把網卡集成用熱風槍吹了,或用刀切斷,就得了。我的机也是被雷擊坏了網卡開不了机吹了網卡集成就得了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9
会员9
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-25 13:52:24
只看该作者
建议楼主检查一下CPU座和BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18066
会员18066
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-5-28 13:02:45
只看该作者
cpu座没有虚焊,我想BIOS可能性也比较大,但是我这里没有刷BIOS的工具,都想死去
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18066
会员18066
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-5-28 13:04:15
只看该作者
多谢小鱼也多谢大家了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24205
会员24205
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-5-28 16:20:32
只看该作者
80%的机会南桥挂了!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8375
会员8375
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-11
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-6-16 23:17:05
只看该作者
学习学习!刚有一块板也是这个问题,回去试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42155
会员42155
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-26
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-6-17 10:06:35
只看该作者
应该是BIOS不可读,重刷一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
快速回复
返回列表
