查看: 2253|回复: 5
[维修经验]
系统不能起动的另类原因
发表于 2008-5-19 08:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统瘫痪了就不能进入桌面,重做就行了。但是也有其他原因导致的:
1 不能装声卡驱动 一装就进不了系统,集成声卡,从BIOS中屏蔽了就好了,怀疑声卡芯片问题。
2 USB接口不能接设备,一接上就不能进系统,USB端口有问题,导致带负载能力极差。
3硬盘电源接口松动,导致无法进入系统,或者进入后莫名其妙的死机。
4 南桥芯片接触不好,时有不能进系统,不能认出硬盘,吹焊可以。
希望大家跟帖,发表自己的经验。
发表于 2008-5-19 09:03:14 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享.........
发表于 2008-5-19 10:03:26 | 只看该作者 �
在用GHOST安装时也有可能声卡驱动不对造成蓝屏的现象。
发表于 2008-5-19 10:17:52 | 只看该作者 �
有时候14.318不正常会导致进系统前 无反应
发表于 2008-5-19 16:39:00 | 只看该作者 �
不能进系统不要老在主板上找问题,先解决内存,电源其它问题在找主板问题吧~!多换几个系统版本试试,还不行就关了所有集成东西,加内存电压什么的,不然就修板了~!
发表于 2010-1-23 21:52:33 | 只看该作者 �
还有显卡驱动不对蓝屏进不去系统的额
