查看: 1772|回复: 4
[主板维修]
技嘉主板
发表于 2011-11-8 14:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块技嘉主板型号是GA-8I865GME-775,通电一会北桥就烫手,是什么原因,之前坏了一个场管,CPU供电的位号是DQ9短路了,我打内存阻止是正常的,求租大家
发表于 2011-11-8 14:59:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
如果电压正常的话,可能是北桥挂了。
电压1.60伏算正常么,在显卡插槽那里测得  详情 回复 发表于 2011-11-8 16:42
发表于 2011-11-8 16:29:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你坏的是上管还是下管,还是别的管子,北桥可能坏了。
发表于 2011-11-8 16:42:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2011-11-8 18:11:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
估计没人懂了
