查看: 3597|回复: 7
[主板维修]
l-8k8m890g 主板艰辛维修 联想家锐系列
发表于 2011-10-28 12:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来说,开不了机。测机不显示。先查电源接口,无短路。上诊断卡,跑55.集显花屏,独显不显示。换独立显卡,没有一块可以显示。这种VIA芯片组主板,北桥爱坏。直接上BGA干北桥.(此北桥又点难取喔)晕,涛声依旧。突然想起,隔壁同行有一台一样的电脑 ,取板换板,晕呀。怎么一样的故障。不再怀疑主板了,换内存,CPU.当换了4400+CPU,集显,独显都亮了。怎么会是CPU呢?自己心中也郁闷。不管先给客户报CPU的价格,客户答应。换CPU测机,问题又来了。不定时掉电。有时还不触发。又借来隔壁主板,也是一样掉电。以前修过家锐系列电脑开关易坏,引起不开机。拔开关插线,直接用镊子短接触发排针,可以触发,测机一切正常。从不掉电。原来是开关拉低电压了。直接把POWER GOOD  ,RESTE开关全换了。测机一切正常。此机修复。想问问大虾们?CPU坏为什么会花屏??第一次发帖,小小经验。希望可以给大家参考一下。
发表于 2011-10-28 12:39:02 | 只看该作者 �
很奇怪的联想主机啊。
没有见到过。
太老了吧
发表于 2011-10-28 12:53:24 | 只看该作者 �
内存控制器在CPU里面
所以花屏
发表于 2011-10-28 12:56:18 | 只看该作者 �
是老了点,但是家锐系列台式电脑量还是大呢。
发表于 2011-10-28 12:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-28 13:03:13 | 只看该作者 �
AM2的U本来就容易坏
发表于 2011-10-28 13:06:57 | 只看该作者 �
xlzabc 发表于 2011-10-28 12:42
我碰到过的是AMD5200+的U,坏了能用,但不定期死机蓝屏。花屏倒是没见过!
5200 CPU我碰到坏了3个了。所以现在不跑CPU的主板,只要基本电压正常,我立马换U,试试。
发表于 2011-10-28 13:31:22 | 只看该作者 �
AMD的U 内存控制器在CPU内部,怎么不会花屏? INLTEL的没见过CPU引起的花屏..
