查看: 9007|回复: 39
航嘉hk320-51sp输出电压正常,接主板不触发
发表于 2011-10-23 22:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电源故障:绿线和紫线待机电压正常。短接绿黑线,风扇持续转动,测红、黄、橙、灰线各个电压均正常。电源接一个小风扇,再短接绿线,风扇都能正常转动。但是,接上主板却不触发。(主板肯定好的,另外,开机针有3.3v电压)
此电源是SG6105DZ+DM311的芯片。被雷击导致这样的情况。各种元器件和电路板外观没有任何异常。电源是09年的,被拆开了,所以不能保修,只能自己试着修一修。
搜索过论坛里的帖子,有跟我一模一样情况的,但是没有最终解决方案。
我是初学者,在搜索相关帖子过程中提到的副电源反馈三极管软击穿、紫线输出整流管和滤波、初级峰值电压吸收电容等概念不是很清除,不知道究竟是哪个元器件。
补充内容 (2011-10-29 17:16):
电源里的所有电容已经全部更换,没有用。散热片上的几个管子拆下来量过,也是好的。虽然是雷击之后出现的问题,但是保险丝什么的都没有坏。
补充内容 (2011-10-30 09:41):
大滤波电容300v正常。接上主板测紫线电压只有3.2v左右。接一个硬盘,然后短接绿线,电源可以正常工作,且各输出电压正常,灰线也有5v。就是接上主板不行
发表于 2011-10-24 00:14:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
雷击的,先换6105,可以减少弯路。
发表于 2011-10-24 09:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能不能先测几个脚的电压,然后证明确实是坏了?我手上没有替换的东西,想确定坏了再换
点评
6105论坛有图,可以参考一下。这个型号的少搞。  详情 回复 发表于 2011-10-24 09:45
发表于 2011-10-24 09:45:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-10-24 09:57:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的芯片搞不清楚各脚的功能、很难判断、
发表于 2011-10-24 10:14:25 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
因为是雷击,先查热敏电阻和压敏电阻有没有软击穿的可能,重点问题在初级而不是在次级输出上。
发表于 2011-10-24 10:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问热敏电阻和压敏电阻软击穿如何检测?软击穿是电阻很大还是很小?必须拆下来吗?
发表于 2011-10-24 10:55:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
压敏电阻(深蓝,黄色)相当于电容测测看,热敏电阻(黑色墨绿色)是串联在电路上阻值不会很大。不行,先拆压敏电阻,无所谓啦。
发表于 2011-10-24 15:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xiahaifa 发表于 2011-10-24 10:55
压敏电阻(深蓝,黄色)相当于电容测测看,热敏电阻(黑色墨绿色)是串联在电路上阻值不会很大。不行,先拆 ...
2个压敏电阻和1个热敏电阻我都用万用表电阻档,各档位都测过了,都是无穷大。(数字表和指针万用表都是纹丝不动,没有任何动静)
后来在另外电源上拆了热敏电阻和压敏电阻,测试结果跟上面的一样。是不是可以证明是好的?
发表于 2011-10-24 15:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图我已经下载了,根据图上标注的电压,测量后发现不一样,要么5v,要么是零点几v的
这个图应该怎么看呢?
发表于 2011-10-25 07:38:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
拆下热敏电阻,用导线连接替换试试看。
发表于 2011-10-25 10:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xiahaifa 发表于 2011-10-25 07:38
拆下热敏电阻,用导线连接替换试试看。
用导线连接后没有待机5V了,绿线也没电压。再换回热敏电阻后又跟原来一样:各电压正常,上小风扇一切正常,上主板,不触发。
发表于 2011-10-25 16:51:44 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
即然短接绿线都能上电了、那热敏测量怎可能是无穷大呢! 热敏一般5Ω 请调到适合的档位测。
发表于 2011-10-25 17:03:42 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
14#说的不错。认真思考。仔细观察。
发表于 2011-10-25 20:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
额。。。原来我搞错热敏电阻了,我拆的是下图的电容和压敏电阻。我百度图片搜索热敏电阻后,发现我电源主电源变压器旁和副电源变压器旁各有一个热敏电阻。请问应该测量哪个?主的小点,副的大一些
点评
你发的不是热敏电阻 是电容吧???  发表于 2011-10-28 17:22
发表于 2011-10-25 22:11:06 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先别管压敏、热敏了,量量大管的电容好坏先.
发表于 2011-10-26 09:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
220v的大电容?还是各输出端的电容?
电容很新,应该没问题。毕竟是09年的电源。论坛里相关问题的帖子换电容也没用。
电源接硬盘、接风扇然后短接都能正常。只是接上主板后紫5v只有3.2v,拔下来测就是5v。这个问题是关键。
如果淘宝买一个6105芯片,加上运费,成本就高了
点评
接上主板后紫5v只有3.2v 修5V待机电路 线换待机5V滤波看看。  详情 回复 发表于 2011-10-28 17:24
发表于 2011-10-26 13:19:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了,谢谢分享
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
qiyidiannao2011 -1 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-10-26 15:17:19 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
netfly 发表于 2011-10-26 09:31
220v的大电容?还是各输出端的电容?
电容很新,应该没问题。毕竟是09年的电源。论坛里相关问题的帖子换 ...
1.压敏只能增加保护其他零件一些可靠性但不能完全保护,何况是雷击、压敏到底有没有即时保护到不得而知,还是量一下两大电容各电压是否正常c3+c4.300~320v左右“和并联在边的两个电阻R1.R2.150kΩ是否正常。
2.你说待机电压3.2V、那重点先放在T3变压器Q3.C5027、Q4.C945、U1.7805、T3一路上没几 个零件顺便量量增加些经验。
发表于 2011-10-26 20:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LEO1024 发表于 2011-10-26 15:17
1.压敏只能增加保护其他零件一些可靠性但不能完全保护,何况是雷击、压敏到底有没有即时保护到不得而知 ...
大滤波电容电压是300v,大电容两边没有电阻,跟一般电源不同,你看下图片。我觉得是那个电容充当电阻的作用了。
另外,你说的T3是哪个变压器啊?大的或者中间的还是副电源变压器?
