楼主: netfly
航嘉hk320-51sp输出电压正常,接主板不触发
发表于 2011-10-26 15:17:19 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1.压敏只能增加保护其他零件一些可靠性但不能完全保护,何况是雷击、压敏到底有没有即时保护到不得而知,还是量一下两大电容各电压是否正常c3+c4.300~320v左右“和并联在边的两个电阻R1.R2.150kΩ是否正常。
2.你说待机电压3.2V、那重点先放在T3变压器Q3.C5027、Q4.C945、U1.7805、T3一路上没几 个零件顺便量量增加些经验。
发表于 2011-10-26 20:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LEO1024 发表于 2011-10-26 15:17
1.压敏只能增加保护其他零件一些可靠性但不能完全保护,何况是雷击、压敏到底有没有即时保护到不得而知 ...
大滤波电容电压是300v,大电容两边没有电阻,跟一般电源不同,你看下图片。我觉得是那个电容充当电阻的作用了。
另外,你说的T3是哪个变压器啊?大的或者中间的还是副电源变压器?
发表于 2011-10-26 21:14:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
netfly 发表于 2011-10-26 20:08
大滤波电容电压是300v,大电容两边没有电阻,跟一般电源不同,你看下图片。我觉得是那个电容充当电阻的作 ...
一般是从上面数上来第三个 PCB上面会写T3 找找看,另外我没看到Q3、我看你从紫线往回跑线路找好了。{:3_50:}
发表于 2011-10-26 22:43:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把5VSB的电容换了试试,看着好不代表是好的
发表于 2011-10-27 10:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
2个电容都换过了,没效果。
发表于 2011-10-27 10:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LEO1024 发表于 2011-10-25 22:11
先别管压敏、热敏了,量量大管的电容好坏先.
是否所有atx电源都有压敏和热敏电阻?在百度里搜索图片,热敏电阻外观和颜色跟我电源上的一样,但是电路板上的符合却是C,C不是电容的符合吗?
比如有一个很像热敏电阻的,上面标记222 1kv,这个肯定是电容吧?
我属于菜鸟,现在这个电源不知道该怎么修了。T3变压器我倒是看到了,至于你说量T3这一路的元器件我就不知道具体怎么操作了。。。
发表于 2011-10-27 13:46:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1.请不要看外貌判定元件,要看上面标示判定、222k 1kv 是222pf 耐压1000v 的高压陶瓷电容 通常用两个一边接地,并在整流桥前面。(有些长的像蓝色的.有些像一般的陶瓷电容)
2.这位同学....即然要修,请用功作功课,依上面标示的型号上网查用途和特性,具备一些基本知识,你才看的懂其他同学写的帖子到底在讲什么。
发表于 2011-10-27 16:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LEO1024 发表于 2011-10-27 13:46
1.请不要看外貌判定元件,要看上面标示判定、222k 1kv 是222pf 耐压1000v 的高压陶瓷电容 通常用两 ...
你说得很对。我电路、元器件方面的基础知识完全没有。
哎,还有很长的路要走啊。。。。
发表于 2011-10-27 18:48:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换电容,初级的和后级的!
发表于 2011-10-28 16:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
475784288 发表于 2011-10-27 18:48
换电容,初级的和后级的!
所有电容全部换掉了(换的过程中不断强迫自己全部换掉,不要犹豫,结果跟我想的一样),无效!
再次说明一下情况:
这个电源是雷击导致的问题。用硬盘、风扇接上电源,然后短接,测各输出电压,均正常。紫线、灰线、+12v、+5v等都正常。接上主板,主板不触发(开机针有3.3v),把主板反过来测紫线(3.6v)和灰线(0.08v),主板肯定是好的。散热片上的几个管子都拆下来量过了,正常。
发表于 2011-10-28 17:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
netfly 发表于 2011-10-26 09:31
220v的大电容?还是各输出端的电容?
电容很新,应该没问题。毕竟是09年的电源。论坛里相关问题的帖子换 ...
接上主板后紫5v只有3.2v  修5V待机电路  线换待机5V滤波看看。
发表于 2011-10-29 17:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机5v的电容一开始就已经换掉了,没用。后来看到很多帖子都是换电容解决的,于是把电源里的电容挨个全换了,现象还是一样。
是不是电源ic坏了?可惜没有代换的ic,没法尝试
发表于 2011-10-29 22:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你接上主板后紫5v只有3.2v   应该测300V电压是否正常  在修待机电路 稳压取样  。
发表于 2011-10-30 09:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大滤波电容300v是正常的。
稳压取样是什么?
发表于 2011-10-30 09:50:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后面的tl431有一个取样电阻接地,应为5k左右,是否变值?或者是tl431有问题?
发表于 2011-10-30 16:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有看到431,看到一个K924 a733,应该是这个替代431了吧?另外,这2个东西能相互替换吗?如果可以我拆一个试试看
取样电阻一头接地,另一头接哪里?我不会看。。。。
发表于 2011-10-30 17:33:40 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
版主已经指明了你需要维修的要点。还有你的基础在这问还不如弄本书看看。修这个电源的目的需要明确,修好了可以省钱,不过修好之前需要交的学费是省不了的。看来你挺矛盾的。
发表于 2011-10-30 19:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发检查灰线那一边
发表于 2011-10-31 10:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
白山精诚电脑 发表于 2011-10-30 17:33
版主已经指明了你需要维修的要点。还有你的基础在这问还不如弄本书看看。修这个电源的目的需要明确,修好了 ...
我完全没有基础,只能用用电烙铁。手里有一本开关电源维修技能实训,杨晖编著,科学出版社。不过看不明白,你有没有什么基础的书籍推荐?
修这个电源的目的是为了学习修电源,提高自己的水平。
发表于 2011-10-31 13:50:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
基础的书,我记着好像高中的物理就有讲过。
