查看: 3054|回复: 10
atx辅助电源输出缓慢降低
发表于 2011-10-20 17:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
最近碰到两个,一个是长城,一个是富士康的垃圾2005
原来是辅助电源烧毁,更换坏件串上灯泡后通电,次边两路输出的电压都在缓慢降低,连同C5207发烫。瞬间测量到5V SB正常后缓慢降低。
富士康的垃圾2005芯片
已依次更换滤波大电容、热边的103、104电容,次边的输出滤波电容、817、431等,故障依旧。
短路光耦1-2脚,输出依旧缓慢降低。431的 REF 脚电压也在降低
全板补焊后,空载输出稳定了,单待机散热片都有点热,能点亮845G+C-D2.13,
而945G+C-D2.8平台,插到板上后就缓慢降低直到1.8V
补充内容 (2011-10-21 16:02):
纯为练手。
补充内容 (2011-11-9 08:19):
最后代换场管不发热了,因为有输出就没有考虑场管不良。
发表于 2011-10-20 21:34:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
辅助电源IC电源脚到反馈绕组之间的元件有没有测试一下啊,有没有断路?
发表于 2011-10-20 21:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
C5207发烫?估计是激励不足引起的。仔细检查相关零件性能看。
你说激励不足呢,我已在好电源上替换过相同的103、104电容和电解了。945和5207也换了,还包括817和431都是新的。  详情 回复 发表于 2011-10-21 16:02
发表于 2011-10-20 22:33:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上讲的有道理,再检查一下。
发表于 2011-10-20 22:56:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
估计是辅助开关变压器有问题。
我也怀疑,可惜找不到可换的,这个变压器有点特殊,几十块坏板都没有一个相同的。  详情 回复 发表于 2011-10-21 15:59
发表于 2011-10-21 10:16:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是啥坏件?恐怕还有坏件,坏件周边查一查。
发表于 2011-10-21 15:59:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-10-21 16:02:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-10-21 16:05:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
零件老化可能性大。。。
发表于 2011-10-21 16:39:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习、学习、
发表于 2011-10-21 20:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也不排除开关变压器的问题。
