查看: 2110|回复: 8
[主板维修]
MIS 845pe ms-6580
发表于 2011-10-15 12:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发  开关电压5V有重启的电压没有
发表于 2011-10-15 12:51:18 | 只看该作者 �
短路开机是好的  重启电压是从IC出来的  会是ICS 坏吗 型号是CM340477
发表于 2011-10-15 12:52:54 | 只看该作者 �
大家看到   给我给点意见  急呀
发表于 2011-10-15 12:54:13 | 只看该作者 �
楼主能不能再说详细点  这样很难帮到你
发表于 2011-10-15 13:01:07 | 只看该作者 �
没开机哪来的复位电压。
发表于 2011-10-15 13:03:57 | 只看该作者 �
其他不开机不是都有吗
发表于 2011-10-15 13:04:38 | 只看该作者 �
短路查电压都是正常的
发表于 2011-10-15 13:04:55 | 只看该作者 �
从ATX 14 PIN跑线吧。有可能是断线了。不然就是防伪芯片坏了
发表于 2011-10-15 13:06:26 | 只看该作者 �
好了  谢谢大家  是电源插头下断线
