查看: 7394|回复: 29
[主板维修]
桥虚焊的解决方法
发表于 2011-10-13 09:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块不过c1的板子,用手用力压桥片就可以跑完吗,应该是桥空了吧,俺没有bga,有没有好办法解决啊?坛子里有用两颗螺丝压的,这种方法好用吗,能用时间长吗,没有bga的坛友都是怎么解决的,报废的建议就不要提了
没有工具,怎么维修呀,,巧妇难为无米之炊。。  发表于 2011-10-13 22:56
发表于 2011-10-13 10:38:26 | 只看该作者 �
最好用bga,这种情况一般用bga都能做好,成功率在90%以上
发表于 2011-10-13 10:51:44 | 只看该作者 �
bga太贵买不起啊,再说小店,哪有那么多活干啊,什么时候能捞上本啊
发表于 2011-10-13 11:15:55 | 只看该作者 �
用热风枪  吹  买个100多的 土炮
发表于 2011-10-13 11:20:49 | 只看该作者 �
看了好多帖子,风枪容易吹坏桥片的,成功率不高啊,不敢试啊
发表于 2011-10-13 11:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能螺丝钉解决啦!
呵呵…
发表于 2011-10-13 11:52:20 | 只看该作者 �
没条件只能用罗丝啦,那是没办法中的办法,有好办法谁不想用?
用罗丝固定加力,要注意力度,不能太大,也不能太少,大了容易压坏桥,主板也变形严重。另外还要注意保持两边的平衡,不然容易压碎桥上面的晶体。
我那主贴被结了,这些注意事项补不上,就发到这吧。
发表于 2011-10-13 11:58:40 | 只看该作者 �
现在修电脑不要bga是不行的,你是迟早要买的
发表于 2011-10-13 12:05:29 | 只看该作者 �
没 BGA搞个土炮也行的。用螺丝唬人啊
发表于 2011-10-13 12:08:38 | 只看该作者 �
有好办法就不存在BGA机器了。
发表于 2011-10-13 12:12:31 | 只看该作者 �
没有BGA  那最好还是用风枪吹  在吹的时候 还要不断的加助焊剂  注意风速和温度什么的  控制好
发表于 2011-10-13 13:15:06 | 只看该作者 �
一定要学习用土炮
发表于 2011-10-13 16:08:05 | 只看该作者 �
BGA是最好的~~没的话只有用土方法了  {:soso_e117:}
发表于 2011-10-13 16:44:16 | 只看该作者 �
吹过程中加助焊剂···管用吗?
发表于 2011-10-13 16:57:21 | 只看该作者 �
bga能做大桥。风枪不能做吧
发表于 2011-10-13 17:01:48 | 只看该作者 �
没BGA台只有用风枪 ,吹之前加助焊膏。成功率90%
发表于 2011-10-13 17:06:38 | 只看该作者 �
买个风枪 在买一个手机用的助焊台 凑合着用还是可以的 不过 就算有BGA喊出来的台式机的桥效果也不咋地 成功率还凑合但用的时间就让人不敢恭维了 显卡的效果还显著一点
发表于 2011-10-13 18:00:48 | 只看该作者 �
想办法加些压力上去实在是不错的一种方法啊!
发表于 2011-10-13 18:16:54 | 只看该作者 �
谢谢各位的支招
发表于 2011-10-13 18:20:17 | 只看该作者 �
等有钱的时候去买一台,什么样的好啊,推荐一下啊,便宜的好用的
迅维cf360我觉得还不错  详情 回复 发表于 2011-10-15 21:28
