查看: 6330|回复: 14
主板找不到硬盘.硬盘是好的.数据线也是好的.
发表于 2008-5-6 17:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能点亮就是找不到硬盘,硬盘确定是好的,数据线确定也是的,就是找不到 ,请问为什么拉?急用,急用,
发表于 2008-5-6 17:35:48 | 只看该作者 �
换块板试下呢`?
如果能用的话就是板坏了~~
我也不知乍修~对了记得查下IDE口的电压够不够~会不会是电源的问题啊`
发表于 2008-5-6 17:35:50 | 只看该作者 �
什么样的主板,多大的盘,什么接口的,说清楚,随便看看有没有什么虚焊的地方
发表于 2008-5-6 18:22:12 | 只看该作者 �
这个问题,主板放下电试试吧~! :victory:
发表于 2008-5-6 18:40:27 | 只看该作者 �
排除主板支持问题,就应该是接口坏或南桥坏了?
发表于 2008-5-6 18:46:42 | 只看该作者 �
测下IDE复位,数据对地阻值,
如果正常,就是南桥坏
发表于 2008-5-6 18:49:56 | 只看该作者 �
先主板放下电试下`~有可能是关掉了IDE接口,还有就是清洁一下IDE接口上的针,可能氧化了`~
发表于 2008-5-6 19:27:36 | 只看该作者 �
检查BIOS是否关闭了IDE控制器。排除软件设计后再查硬件。
发表于 2008-5-6 19:36:59 | 只看该作者 �
    对,这位仁兄说的是!
修过好多这样子的!
都是BIOS里设置关闭了!
特别像是串口的
发表于 2008-5-6 19:43:32 | 只看该作者 �
回复 #1 殷向群 的帖子
硬盘不转 电源线有问题 硬盘转 固件有问题 个人看法
发表于 2008-5-7 19:33:07 | 只看该作者 �
我认为是南桥虚焊,可能拔IDE口造成,加焊南桥
发表于 2008-5-8 01:23:27 | 只看该作者 �
像采用AMIBIOS的V星老主板,使用串口硬盘会经常出现找不到硬盘的现象,在CMOS设置好就可以啰
发表于 2008-5-8 10:02:36 | 只看该作者 �
BIOS里没设置好..好多板子(865)的..默认状态就是关闭了BIOS里面的SATA设备
所以你再怎么放电也没用..去里面设置就好了
发表于 2008-5-8 23:56:41 | 只看该作者 �
插到另外一个ide上看下,如果两个都不行的话,可能是sb的问题
发表于 2008-5-9 01:16:30 | 只看该作者 �
南桥加焊试试吧!我修过一块一个IDE口不能用另一个可以,加焊南桥后故障排除!!!
