查看: 9979|回复: 35
有一主板关机了 CPU风扇还转 什么原因?
发表于 2008-5-6 15:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块815主板 关机了  CPU风扇还继续转     插上检测卡  关机的状态 还跑26哪!    完了  在开机 还可以正常开机? 是什么问题?
发表于 2008-5-6 16:09:05 | 只看该作者 �
关机了就关了哦,你把电源拔了 你的情况是什么情况?是关不了机吗,关不了机,看下开机电路了
发表于 2008-5-6 19:08:10 | 只看该作者 �
有的主板是这样,要关两次,第一次关机系统不运行,第二次才真正关机,这算正常,如第二次还关不了,就察下开机电路了
发表于 2008-5-6 19:31:50 | 只看该作者 �
有这种事!
   呵呵!你先把复位线拔了!看还转不转
发表于 2008-5-6 19:37:32 | 只看该作者 �
会有这种事,电源有问题吧,,,,,,,,,,
发表于 2008-5-6 19:57:25 | 只看该作者 �
太牛X了。。。还没见过这种情况呢。。  呵呵
发表于 2008-5-6 21:41:30 | 只看该作者 �
这种情况还没遇到过啊。。不过建议先检查开机电路!!
发表于 2008-5-6 22:47:26 | 只看该作者 �
还是本着先软后硬的原则,把系统先做了再说了呀!
发表于 2008-5-7 00:15:18 | 只看该作者 �
系统设备管理器、计算机 ACPI MuLtiprocessor Pc 关机后显示器有没有字”您现在可以安全关机了“?
发表于 2008-5-7 00:30:56 | 只看该作者 �
815。。。看看北桥旁边的灰尘有多厚了,灰尘多的话清理一下
发表于 2008-5-7 12:50:14 | 只看该作者 �
我觉得首先排除供电的问题可能,换个电源试一下。这比检查软件方面直观。
发表于 2008-5-7 15:02:48 | 只看该作者 �
以前遇到过,重做一个系统就可以了....
发表于 2008-5-7 15:06:23 | 只看该作者 �
你不会是用的那种老的电源吧 应该也用不起来的撒貌似
发表于 2008-5-7 15:13:07 | 只看该作者 �
一定是系统有问题啊...换一个试下啊...
发表于 2008-5-7 15:52:52 | 只看该作者 �
系统电源理装错了,!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-7 16:05:56 | 只看该作者 �
是不是电源还在工作啊,有12V输出,呵呵,真奇怪
发表于 2008-5-7 18:18:30 | 只看该作者 �
关机风扇转应该不是什么大问题,关键是关机跑26 真悬
发表于 2008-5-7 18:23:36 | 只看该作者 �
你试过用手动关机吗?一般是系统有问题啊...........从装一下系统试试.......................
发表于 2008-5-7 19:33:59 | 只看该作者 �
个人估计,有可能是你按了“待机”了?
此类应该跟软件方面有较大的关系。先重装系统看一下。
不过本人使用的鑫谷的速核535PE超频卫士电源。这个型号的电源有个特色,就是在主板已经断电的情况下,电源还能单独对CPU散热器的风扇供电(供电线接法有点不一样),使关机后CPU散热器的风扇能继续转动(慢速),对余温进行散除。非常好的一个人性化设计。
发表于 2008-5-7 21:20:28 | 只看该作者 �
也有可能是主板5伏电压漏电了,查风扇口的电压来源,有可能是二极管漏电或击穿.
