查看: 9752|回复: 6
DELL H275P-01电源维修
发表于 2011-9-15 11:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号: H275P-01
故障:无输出,无待机
维修:
       1,此机采用TNY278PN的待机芯片,此芯片易损,修了十几个,换之,待机正常。
       2,有几个电源好待机后,短接绿线开机,风扇转一下就停,测整流管二极管均正常,换UC3843均无果,最好经过代换,确认小板上的芯片 WT7505有问题,换之,搞定。
      3,还有两个换了WT7505还是转一下就停,最后是换小板上的22UF电容搞定。
发表于 2011-9-17 15:05:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
犀利、楼主 好技术啊!
发表于 2011-9-21 01:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在电源好像不怎么修得起价钱。。不知道你们的电源一般修多少钱??
发表于 2011-10-18 12:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道TNY278PN跟TNY258PN能不能通用呀?
发表于 2011-10-18 22:50:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
10 到15元,没事干时练手。
发表于 2011-10-19 10:03:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主一定是一个电源修理高手,电源板子小,元器件密集,修电源是有耐心的。
发表于 2011-10-19 11:27:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源维修这东西值得深研的
