查看: 10376|回复: 25
[主板维修]
求致铭主板G31主板通病
发表于 2011-9-3 23:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    手头有6块致铭主板,都一个毛病开机00 00不跑码,测开机排针有5V电压,CPU供电管正常、内存、桥电压都正常,I/O不发烫,把网卡芯片拆下来开机也是不跑码,请高手指点!
发表于 2011-9-3 23:51:16 | 只看该作者 �
CPU复位有无?
发表于 2011-9-3 23:56:22 | 只看该作者 �
CPU复位是指的是?小弟没听明白,通俗点讲!能复位,就是不跑码!
发表于 2011-9-3 23:57:03 | 只看该作者 �
点评
CPU的复位信号啊,看看假负载上的标注  详情 回复 发表于 2011-9-3 23:59
发表于 2011-9-3 23:59:56 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com. ...
CPU的复位信号啊,看看假负载上的标注
发表于 2011-9-4 00:02:30 | 只看该作者 �
likuang1991215 发表于 2011-9-3 23:59
CPU的复位信号啊,看看假负载上的标注
哦,这下就明白了,明天上假负载看看,今天到此结束,明天请记得跟帖呀,兄弟,我明天晚上继续提问!但是有知道致铭主板G31通病的分享一下!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4323580
发表于 2011-9-6 07:42:03 | 只看该作者 �
板狂 发表于 2011-9-4 01:12
PG   PLTRST#  之类的信号全了嘛?
    全了打下cpu到NB A/D线   cpu到SB的控制线   SB到I/O的lpc总线
总线时钟:0.01V
内核电压:0.13V
VTT电压:1.21V
VIDO~VID3  都是1.22V
复位:0.24V
主时钟:0.01V
PG信号:1.21V
AD线对地阻值:1.21V
发表于 2011-9-6 07:43:27 | 只看该作者 �
CPU的复位信号啊,看看假负载上的标注
总线时钟:0.01V
内核电压:0.13V
VTT电压:1.21V
VIDO~VID3  都是1.22V
复位:0.24V
主时钟:0.01V
PG信号:1.21V
AD线对地阻值:1.21V
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-447653-1-1.html
发表于 2011-9-6 07:46:30 | 只看该作者 �
我也碰到几块致铭的,,都是单桥的大板,,故障和你一样,做桥了。。因为做完桥后上电还是一样的故障,结果放了几天,好了,所以印象深刻,,另两个做桥没好,至今仍在冷宫里,,我觉的不外乎CPU座,和桥,,实在不行刷BIOS也试试
发表于 2011-9-6 07:48:49 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2011-9-6 07:46
我也碰到几块致铭的,,都是单桥的大板,,故障和你一样,做桥了。。因为做完桥后上电还是一样的故障,结果 ...
南北桥我都加焊了,CPU座还没做,是不是我找的U不对呀,听卖二手哥们说得上410或420的CPU,但是手头没有。U上去不高热应该是符合条件的吧!
点评
G31要上双核哦,比如说你说的420或者2140这种类型的。你拿一个331这种类型的肯定不工作。  详情 回复 发表于 2011-9-6 11:46
发表于 2011-9-6 07:52:28 | 只看该作者 �
如果是G31的板子,还是找个双核的上上试试吧。。
发表于 2011-9-6 09:27:35 | 只看该作者 �
致铭g31不支持crd  cpu   支持  410     420      2160   1400   动新核心的
发表于 2011-9-6 09:41:32 | 只看该作者 �
先找找信号有没有吧
发表于 2011-9-6 11:46:03 | 只看该作者 �
lansekuokuo 发表于 2011-9-6 07:48
南北桥我都加焊了,CPU座还没做,是不是我找的U不对呀,听卖二手哥们说得上410或420的CPU,但是手头没有。 ...
发表于 2011-9-6 12:01:03 | 只看该作者 �
G31可以支持单核的775啊。
发表于 2011-9-6 20:58:35 | 只看该作者 �
换个电源管理芯片试试    是ISL6566吧
发表于 2011-9-10 12:35:01 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2011-9-10 18:29:04 | 只看该作者 �
你是用真cPU测的吗?。。。
发表于 2011-9-10 19:52:39 | 只看该作者 �
学习中............
发表于 2011-9-10 20:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS试试,不行就干桥吧!你测试时最好双核的U
