查看: 2233|回复: 8
[主板维修]
主板不触发应从哪些方面查找原因啊?
发表于 2011-9-3 17:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟求助!望高手帮帮忙!
简单说三个部分。待机电压。开机电路 coms电路。  发表于 2011-9-3 22:56
发表于 2011-9-3 19:18:18 | 只看该作者 �
量板上5VSB 3VSB  32.768晶振   RTCRST  SRTCRST   RSMRST  SUSCLK POWBTN这些电压和信号有没有,当然有些NVIDIA 芯片还需要供网络部分的1.2VSB
发表于 2011-9-3 19:54:54 | 只看该作者 �
看下A14脚待机有没有3.3V,对地阻值是多少!如果待机正常就跑下开机电路。。
发表于 2011-9-3 19:56:48 | 只看该作者 �
还有看下晶振有没有起振~
发表于 2011-9-3 20:05:50 | 只看该作者 �
触发的四基本条件,三端稳压管输出待命5V   cmos跳线帽要有2.5V-5V电压  32.768KHZ起振 触发开半要有2.5V-5V或0.9V的电压。
发表于 2011-9-3 20:06:51 | 只看该作者 �
打错字了, 是三端稳压管输出待命3.3V
发表于 2011-9-4 00:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张家界 发表于 2011-9-3 19:18
量板上5VSB 3VSB  32.768晶振   RTCRST  SRTCRST   RSMRST  SUSCLK POWBTN这些电压和信号有没有,当然有些N ...
呵呵,谢谢喽!能不能详细讲讲你说得哪些引脚是什么意思啊!在此小弟先谢谢哈
发表于 2011-9-4 14:42:41 | 只看该作者 �
刚遇见一个不触发的7309板子
发表于 2011-9-4 15:09:06 | 只看该作者 �
3vSB 5VSB   晶振   RTCRST    RSMRST   POWBTN
