查看: 10260|回复: 94
经常上论坛逛成功维修ASUS A8F不触发
发表于 2011-9-3 16:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到一ASUS A8F的机器,客户说不开机。插上可调电源待机0.08,按开关键没反应,跟客户谈好价格拆机。没拆机之前我看了一下休眠开关好的,因为华硕的机器很多不触发都是休眠开关按下去没有弹上来造成的。拆开裸板插电待机一样0.08,不触发。测SW6的1 2PIN只要0.34V, 肯定是不对的。手摸全板摸到U5104很烫 而且5PIN也只有0.34V,换过还是一样,断开JP5400,5脚的电压正常3.3V,也不发烫,肯定是后面哪个芯片把电压拉低了,测阻值有300多,烧鸡大法也不行。在测所有的电感,发现 3V的电感很低,断开L5101是后级短路,就用烧鸡大法,一烧还真烧出来了,网卡芯片发烫,拆掉不短了。插电待机还是0.08,U5104还是发烫,触发可以上电显示了,也没管它了,马上拆了旧的网卡芯片装上,装机。因为客户把硬盘拿走了,所有自己拿了一个硬盘测试,做系统还没做到一半就掉电了开机又不行了,又拆机,心想那个芯片怎么老是发烫肯定是不对,但是在主板上测了一遍也没发现是那个芯片有问题,客户还急着要。不会是大芯片吧。这个机器是自然的坏的没有进水也没有摔过,问题应该不会有那么多,暂时也没有想到什么好办法,快下班了,也就放在那了。第二天来了还是没什么好办法,就在论坛上逛,逛了没多久,就看到有个帖子里面提到COMS电压不足开不了机,我马上拿到主板测COMS电池只要1.5V左右,肯定是开不了机的,测阻值只有十几欧,拿下电池测有2.7V,插上有成1.5V了,肯定是哪个芯片或是南桥把电压拉低了, 拿掉D10,测1PIN有2.7V的电压,拆掉C256还是一样的,继续, 测R209的阻值也是对的,刚好看到旁边的C260颜色变了,应该是变质了,拆掉这个电容,测正常了。马上插电待机变成0.01了,U5104也不发烫了,开机电流上去正常显示了,终于弄好了。装机做系统,进系统看看本地连接有没有,一看没有,因为换了网卡芯片,所有要看看。又要拆机了,测了一下 +1.5V_LAN  +1.8V_LAN都没有电压 那肯定是不能上网了。看了一下这几个电压好像是自己产生的,不知道我说的对不对。马上有换了一个芯片,开机这些电压也都有了,应该是可以上网了,装机测试本地连接也有了,机器也正常了,至此此机修复。总结一下简单说就俩个问题,网卡芯片内部短路了,还有C260变质造成把VCC_RTC拉低了不开机,经常上论坛逛逛还是好处多多啊,也谢谢论坛给我们这个平台大家可以一起交流,一起进步。上次那台ACER4736ZG也是逛论坛才解决问题的。。
同意楼主: 5.0
真正的看电路图芯片级维修  发表于 2011-11-5 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-3 21:08
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
4jx4 + 3 很给力!
我来修一下 + 4
llyx + 10 淡定
发表于 2011-9-3 17:10:09 | 只看该作者 �
迅维网就是好,上来看一下一定对修机有好处的。
发表于 2011-9-3 17:32:59 | 只看该作者 �
真正的芯片级维修
发表于 2011-9-3 17:39:07 | 只看该作者 �
论坛这个大平台的确是个好平台,我在这里也学会不少东西。
发表于 2011-9-3 17:57:51 | 只看该作者 �
   希望有一天自己也能修好一块  主板。
   努力中
发表于 2011-9-3 18:22:35 | 只看该作者 �
努力中,,也希望有一天能修好一个电路问题的板子
发表于 2011-9-3 18:42:54 | 只看该作者 �
努力中啊,有一天也希望成为这样的,专家
发表于 2011-9-3 19:33:49 | 只看该作者 �
大家相互交流,使每个人都可以得到提高,大家好才是真的好.
发表于 2011-9-3 20:40:04 | 只看该作者 �
高手学习了
发表于 2011-9-3 20:58:19 | 只看该作者 �
基地有成千上万的维修实例,维修遇到难点时看看,多半会有意外收获的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-5 22:39
同意老兄的看法  详情 回复 发表于 2011-9-4 09:20
发表于 2011-9-3 20:59:23 | 只看该作者 �
不容易都不是单一的故障,努力中
发表于 2011-9-3 21:15:15 | 只看该作者 �
在维修不开机的时候  思路还是不错啊  学习学习
发表于 2011-9-3 21:22:19 | 只看该作者 �
利用“烧鸡”应该会更加快点
二级负载短路有些烧不出来!!  详情 回复 发表于 2011-9-5 21:08
我烧了半天没有烧出来。。。烧的时候电流是正常的。  详情 回复 发表于 2011-9-4 09:22
发表于 2011-9-3 21:22:55 | 只看该作者 �
恭喜。。。修好聊。
发表于 2011-9-3 21:28:20 | 只看该作者 �
     朋友 你的烧鸡大法 真逗人……
呵呵,都是跟论坛上的高手学的,刚开始还不知道烧鸡大法呢?我也研究了好长时间  详情 回复 发表于 2011-9-10 16:20
发表于 2011-9-3 21:38:50 | 只看该作者 �
确是个好平台
思路还是不错
发表于 2011-9-3 21:40:22 | 只看该作者 �
台式的    没什么修的了    想学笔记本啊   没人教诶
是啊,基地学出来的都是高手啊。。  详情 回复 发表于 2011-9-10 16:21
有时间建议去基地学吧,最起码平台大  发表于 2011-9-5 09:45
发表于 2011-9-3 22:09:08 | 只看该作者 �
我们就像海绵一样,在基地里不断吸收养分,使自己成长
是哦,总有一天会被吸光工,这值得思考 !呵  发表于 2011-9-21 14:40
发表于 2011-9-3 22:49:08 | 只看该作者 �
感谢论坛提供的平台啊,让我们新手能学到高手的维修思路
发表于 2011-9-3 23:01:32 | 只看该作者 �
讯维网高手云集
确实,不过也有好多高手在潜水  发表于 2011-9-5 17:28
