查看: 17025|回复: 20
主板cpu供电12V短路
发表于 2008-4-26 16:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块HP的A7VBX-LA主板。本来是好的。我用来测试主板上的各芯片的电压参数。不好小。万用表指针不小心同时碰到cpu旁边的8脚芯片和一个贴片电容。主板就突然断电了。再短接开机排针时。主板开不了机。cpu风扇不转。我只插20针的电源接口时。主板能通电。cpu风扇转。一接上给cpu供电的那个4PIN12V接口。主板就不开机。我拆了电源管理IC和cpu座周围的几个8脚IC。也不行。不过测的两组mos管的都对地阻值都有很低。也都拆下来。还是主板不触发。高手。给个思路。或帮忙指点一下。谢谢!!
发表于 2008-4-29 09:11:12 | 只看该作者 �
如果你带CPU测的,用别的板子试一下CPU,如果是好的,可能是电源对地短路了,如果CPU坏了,那问题可就大了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-5-4 21:23:22 | 只看该作者 �
cpu我也换过了.不行.问题还没解决啊.
发表于 2008-4-29 03:58:49 | 只看该作者 �
晕,量下12v的mos管有无短路,
发表于 2008-4-29 00:22:50 | 只看该作者 �
回复 #1 靓靓 的帖子
A7板的好象没有12V的线啊。。。可能是你的座有问题啊。。你可以看看啊`~~
发表于 2008-4-28 22:57:56 | 只看该作者 �
对,我想是CPU的PWM坏了,就是你的哪个几个MOSFET的旁边
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-4-26 17:22:43 | 只看该作者 �
短路板不可以随便上电
其次,很可能PWM的MOSFET被击穿,或者电容被击穿
[ 本帖最后由 仁宝刘 于 2008-4-26 17:36 编辑 ]
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
异眼 -2 不遵守版规
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-4-26 17:03:24 | 只看该作者 �
如果你确定是12V的问题,你可以将CPU电源IC的12V供电断掉,看能不能上电;
如果不行就不是12V的问题!
发表于 2008-4-26 16:20:43 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-5-4 22:30:03 | 只看该作者 �
希望异眼版主能给出个好的主意来,我的跟楼上是一个问题。
发表于 2008-5-9 01:55:04 | 只看该作者 �
怎么才能提高权限,我晕
发表于 2008-5-9 02:16:21 | 只看该作者 �
计算机主板维修实用技术,我是什么权限了啊
发表于 2008-5-9 08:08:34 | 只看该作者 �
我也是,加上四针起不了,
发表于 2008-5-9 13:35:11 | 只看该作者 �
bios清一下再看看。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-9 14:40:25 | 只看该作者 �
请一下CMOS没准就好了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-9 15:43:10 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持支持支持支持支持
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2008-5-9 15:58:33 | 只看该作者 �
好....................
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2008-5-9 16:03:08 | 只看该作者 �
LD1117角位定义资料
有比较详细的资料,希望对大家有用!!!!!
发表于 2008-5-9 16:15:29 | 只看该作者 �
看看和12V相连的 在MOS管周围的贴片电容有没有短的 我碰到过一次 开始也拆了好多东西 晕闷死
[ 本帖最后由 工作好辛苦 于 2008-5-9 16:17 编辑 ]
发表于 2008-8-30 09:17:33 | 只看该作者 �
我的也一样,换了9248也不行,急.!!!!!!
