查看: 2235|回复: 6
[主板维修]
谁帮我看看这电源芯片的脚位跟测试点?
发表于 2011-7-26 21:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出了供电,en,pg还有那些要测试,比如这个图那个脚是EN
发表于 2011-7-26 21:43:39 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
37,35找一张图纸研究一下
发表于 2011-7-26 21:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-7-26 22:12:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
37脚是EN,12脚是Vcore电压检测,35脚为PG
发表于 2011-7-26 22:32:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试顺序是不是:pvcc(33pin、24pin,18pin)-en(37pin)-pg(35pin),还要不要测试其他脚位
发表于 2011-7-26 23:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当VCORE正常后,电源管理芯片发出VRMPWRGD信号给南桥,通知南桥此时CPU电压已经正常
原来PG是pwm发出去的,en是发进来的
发表于 2011-7-26 23:39:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
EN事开启信号啊
