查看: 2731|回复: 14
[主板维修]
不触发 帮我看看
发表于 2011-7-22 19:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 梅捷AM2主板不触发 检测 晶振25 M  电池 开关键   都正常  I/O w83627dhg
61脚有3.3V  68脚 有3.3V跳变 67有3.3V跳变  73脚有3.3V高电平
72脚能拉低  就是不触发 I/O换过 还要查哪啊
发表于 2011-7-22 19:55:25 | 只看该作者 �
查一下开机电路,一般K8主板都有一个芯片在开机电路中,易坏!
发表于 2011-7-22 23:08:30 | 只看该作者 �
量电阻有哪一个电压短路。。
发表于 2011-7-22 23:17:07 | 只看该作者 �
看看是不是有一个W83304G之类的芯片,有的话查查它会有发现的。
发表于 2011-7-23 00:43:20 | 只看该作者 �
靠,很简单吧。。为什么我遇到的就那么的难,真*脏话*疑难杂症啊。修好了几块板,不是鼠标有问题,就是重启不了,,哐哐哐                 楼主,,72脚拉低了,就说明io是好的,,,,应该是72脚到14脚的线路问题。。。。跑一下线路,很好修的
发表于 2011-7-23 00:53:02 | 只看该作者 �
查72脚到绿线的线路
发表于 2011-7-23 01:14:10 | 只看该作者 �
其实就是72到绿线的问题了。只要跑一下线。绝对OK 。现在我对不开机的主板只要有图纸一定OK 没有图纸要是给点时间也一定OK 其实感觉开机电路时最好修的了
发表于 2011-7-23 10:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-23 12:23:47 | 只看该作者 �
CMOS跳线有没有跳错
发表于 2011-7-23 12:28:22 | 只看该作者 �
是否有短路啊,CPU 旁边场管有短路吗,
发表于 2011-7-23 13:54:56 | 只看该作者 �
搞定了 472电阻坏 变成看 98欧 有点意思
发表于 2011-7-30 23:34:48 | 只看该作者 �
应当是IO到绿线的电路有元件损坏。查一下。
发表于 2011-7-31 08:47:41 | 只看该作者 �
你很直接用I/O开机试下行不行,如果行的话,那就要跑I/O到绿线,然后ATX到PWR。这样应该就能解决问题了。
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-7-31 09:43:17 | 只看该作者 �
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
179128116 -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-7-31 09:59:53 | 只看该作者 �
维修就是要这样精修的   我看好你
