查看: 4439|回复: 9
求ACER 3820T(JM31-CP)图纸,急用啊,谢谢了
发表于 2011-7-19 13:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求ACER 3820T(JM31-CP)图纸,急用啊,谢谢了    自动上电  上电掉电   打雷  网卡打坏了  现在就是掉电
发表于 2011-7-19 14:04:15 | 只看该作者 �
版号是什么啊?
发表于 2011-7-19 14:07:32 | 只看该作者 �
我用的就是3820的,拆过,就是没图纸,呵呵,帮顶了
发表于 2011-7-19 14:08:52 | 只看该作者 �
自动上电估计是供电处短路,自动上电,然后因为短路就自动下电。
发表于 2011-7-19 14:18:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-19 14:27:07 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2011-7-19 14:18
JM31-CP MN
09921-3M
48.4HL01.03M
JM31-CP 是版号,可基地里没有。
发表于 2011-7-19 14:28:45 | 只看该作者 �
myhome31 发表于 2011-7-19 14:27
JM31-CP 是那么好,可基地里没有。
就是找不到
发表于 2011-7-21 15:53:49 | 只看该作者 �
这个是新图 比较难找。
发表于 2011-7-26 10:44:03 | 只看该作者 �
你好  请问下你那  网卡芯片的型号是多少  ?  我的那个芯片掉了 现在要  找个网卡芯片装上 去  没有图纸不知道型号  网上我查补到
发表于 2011-7-26 12:37:26 | 只看该作者 �
3820有好几种网卡的好像,因为官网上有好几种不同的驱动
