查看: 2603|回复: 7
[维修经验]
HP主板没开机电压
发表于 2011-7-14 23:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个客户拿来一台HP主机,说开不了机,试了下电源没问题,接着拆主板出来检测,用万用表测了开机脚没电压,跑线正常,强行开机摸芯片,发现网卡芯片很烫,天气原因打雷 击穿,型号是RTL8201N,拆下开机正常,因为没有这个型号的网卡,叫客户买个PCI网卡接上。搞掂!
发表于 2011-7-15 07:31:01 | 只看该作者 �
主板上都是能拆下什么 不影响电脑正常开机   请楼主赐教
发表于 2011-7-15 11:45:21 | 只看该作者 �
这个没有仔细研究过,拆下来后测电压正常就能开机啊,不过雷打击的,通常就是开不了机、认不到网卡但能开机、开机有认到网卡但接网线没连接。
发表于 2011-7-15 12:37:22 | 只看该作者 �
普通的雷击故障
发表于 2011-7-18 13:51:31 | 只看该作者 �
学习了,没电压和网卡也有关系
发表于 2011-7-18 14:23:36 | 只看该作者 �
路过,学习中。
发表于 2011-7-18 17:22:17 | 只看该作者 �
学习,网卡被击坏,猫或者路由器应该也挂了吧。
发表于 2011-7-18 17:38:56 | 只看该作者 �
