查看: 4270|回复: 13
[主板维修]
CPU供电MOS管电压低?
发表于 2011-7-14 22:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电管,D级12V,G -  S都是0.5V左右,供电太低,是不是电源芯片问题???是775的主板
发表于 2011-7-14 22:21:55 | 只看该作者 �
不是吧,有了12V 就对了啊  怎么低了
发表于 2011-7-14 22:24:39 | 只看该作者 �
哥  你的问题很叫人纠结
CPU 供电没有那么高的电压吧  1点伏吧
发表于 2011-7-14 22:27:35 | 只看该作者 �
查g极的芯片,看控制芯片本身的问题,还是工作条件没满足。
发表于 2011-7-14 22:54:22 | 只看该作者 �
先测下MOS管G,S极是否短路了,如没短路在测下控制IC的工作条件,如工作条件正常就先换MOS管,不行在换控制IC,
发表于 2011-7-14 23:15:44 | 只看该作者 �
可找个电源芯片换换
发表于 2011-7-14 23:23:22 | 只看该作者 �
G极控制电压低了
发表于 2011-7-15 00:27:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 10:11:30 | 只看该作者 �
G极电压一般在2.几V
发表于 2011-7-23 17:56:37 | 只看该作者 �
控制机电压太低,重点查电源管理芯片
发表于 2011-7-23 18:02:35 | 只看该作者 �
主角的板子是什么现象啊?量电压的时候有没有上cpu测量啊?最简单的方法就是你觉得哪里有问题,就直接找一个型号相同的电源芯片换了再测试撒。
发表于 2011-7-23 18:50:39 | 只看该作者 �
LZ。。。。。没上U吧
发表于 2011-7-30 23:21:50 | 只看该作者 �
多半是电源管理芯片的问题。
发表于 2011-7-31 08:57:15 | 只看该作者 �
建议你把这个管和那些个管都多测几遍,不行的话就拆下来测。不一定是这儿的问题啊。
