查看: 4506|回复: 27
[主板维修]
联想主板清灰后兰屏求助???急急急???
发表于 2011-7-4 17:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一联想品牌机,主板为754小板,型号为L-VK8TM。V星代工。据客户交代,自己清完灰后就开始兰屏,并且第一个内存插槽不认内存,测量内存供电为2.58V。应该正常。其它部件都换过,已确定为主板兰屏。而且已经换过内存供电管,也再一次清理过主板灰尘。求解决方法?总不能因为清个灰而报费吧?
蓝屏代码是什么,看看找相关的东西找问题。  发表于 2011-7-6 08:52
发表于 2011-7-4 18:00:10 | 只看该作者 �
应该就是接触不良的问题吧   吧板子弄下来 好好弄弄
发表于 2011-7-4 18:29:00 | 只看该作者 �
主板上有没有电容明显鼓包的 换条内存试一下呢
发表于 2011-7-4 18:47:58 | 只看该作者 �
呵呵,你可以用硬盘先在他机上挂个系统看看能不能挂上上不就知道是硬件,还是软件了
发表于 2011-7-4 18:48:25 | 只看该作者 �
看你的板 是 三桥合一的   桥空焊了  加焊OK的 试试吧
哥,啥眼神啊.那是威盛芯片组..  发表于 2011-7-5 00:15
发表于 2011-7-4 22:03:27 | 只看该作者 �
用天哪水清洗内存插槽试试。
发表于 2011-7-4 22:49:19 | 只看该作者 �
各位师傅,我也搞了十年维修了,修主板水平一般。我已确定是主板问题。其它已经换了几遍了。CPU,内存,硬盘。显卡,电源都换过。也换过好多系统版本。不是软件问题。BIOS设置也恢复了厂家默认。电容看着都好好的。内存电压都正常。也能显示呀。只是离CPU近的那个内存槽子不认内存。换过十几条内存试过了。而且第二个内存槽可以正常认出内存。安装GHOS版本XP,GHOST一切顺利。就是重启后认硬件时兰屏,然后就重启动。反复兰屏重启动。因为以前也遇到过这种故障。都没有修好,而报费;这次据客户交代,只是清完灰后变成了这样子,真是不能理解。作为维修人员。修不好这种类型的主板是一种损失。也是对维修工作的不负责任。此主板已经归自己所以,已经给客户换了块主板。修不好有点过不去。也对不起维修人员的职责。希望高手出来帮忙,再下感激致谢。
内存的条件都要查,  发表于 2011-7-5 17:31
发表于 2011-7-4 22:57:41 | 只看该作者 �
内存槽也清洗过。起初怀疑可能因某处灰尘没有清理干净而导致轻微短路,引起兰屏,并用除尘器再一次重新清理干净,并用酒精清洗过内存槽,及其主板上的很多芯片,而且还对南北桥加过焊。也用放大镜细心观察过主板上的焊点和元件,未发现异常。都劳而无功,修不好真不干心。而且不能理解。修不好没有道理。
发表于 2011-7-4 22:59:02 | 只看该作者 �
内存槽旁边有八脚元件吧,有的话杀一下就OK了
发表于 2011-7-4 23:10:16 | 只看该作者 �
就在同一天,还遇到一块技嘉M68大板,上的是940针的双核5000+,客户讲也是在家中用吹灰机吹完后就点不亮了。经过我再三清理内存及内存槽都是故障以旧,最后心想放个电试试。取掉电池试机,C1。。。心想可能是内存没有插好,插了几十偏都不行,只有最边上的一个内存槽能点亮。而且这台机器配有两根二代1G,反复试验,只有一内存槽能用,而且只有一个内存条能用,另一个怎么也点不亮。最后插一个内存能进系统,而且使用正常。也只能这样用了。真是百思不解,希望各们同仁出来共同探讨。
发表于 2011-7-4 23:26:43 | 只看该作者 �
内存供电相关的管子都换过了,不行的。八脚芯片是没有换,测量电压是正常的。八脚芯片也不可能会导致一个槽能用一个槽不能用吧?明天决定一试。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-7-4 23:29:04 | 只看该作者 �
这么复杂的问题还真不知道,所以尘不是随便除的。
发表于 2011-7-4 23:40:18 | 只看该作者 �
还是跑一遍内存供电那块吧,有些主板进系统就蓝屏的一般都是内存供电方面的问题
发表于 2011-7-5 15:14:07 | 只看该作者 �
做BGA-----------
发表于 2011-7-5 15:36:03 | 只看该作者 �
一定是CPU座清灰的时候插坏了,看看U座,再看看U,要不然就是掉件了
发表于 2011-7-5 16:35:09 | 只看该作者 �
加焊桥吧!要不就把网卡去掉试试,装完系统后,一识别硬件,就蓝屏,应该是某个硬件的问题。
发表于 2011-7-5 16:52:10 | 只看该作者 �
换桥试一试。
发表于 2011-7-5 17:12:44 | 只看该作者 �
师傅还是看看主板有没有掉电阻。认真检查。电源换了吗?在不行就换插槽。师傅搞出来了就告诉大家
发表于 2011-7-5 17:28:48 | 只看该作者 �
重点查内存呀。先擦,不行就换一个试试,AMD的U ,实在不行,加焊一下桥
发表于 2011-7-5 17:33:20 | 只看该作者 �
查一下内存边上的电容电阻
