查看: 12464|回复: 90
[维修经验]
今天亏大了!
发表于 2011-7-4 13:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三天前,修了一张微升9800的显卡。一看就是假的,在GPU上还有个标签。应该是二手芯片组装的。故障是花屏,加焊GPU后。用软件测以经好了。装好系统后看了一天的电影,没有什么问题。今天来说又花屏(可能是小孩有在玩大型游戏),在次加加焊GPU。上机测试,测到一半的时候主板断电。在通电主板短路,不插显卡可以正常开机。应该是显卡短路。没办法客户难说话,我还了一张七彩虹的8600GT。遇到这种情况你们高手是怎么做的。(重植GPU,有点不和算!)
像敬业电脑说的,你这样迟早会把老婆赔进去的  发表于 2011-7-16 21:16
可能主要问题还是集中在GPU中,重植好点。  发表于 2011-7-11 19:20
像你这样做生意你把迟早要把老婆亏进去!像加焊BGA之类的要先说要,有风险,有可能修好了,有可能修报废的,成功率80%。客户修就修,不修拉倒,像你这样,你最多也就把他的维修费退给他,也不用说赔块显卡给他啊。  发表于 2011-7-8 23:50
你仔细测测看看是什么短路了?看看是不是12v短了,检查下管ic和12v的贴片电容。前几天刚修到一片9500gt12v贴片电容短路的。  发表于 2011-7-8 21:21
发表于 2011-7-4 13:19:50 | 只看该作者 �
加焊前就跟顾客说好 加焊后有可能会黑屏或者不通电  顾客同意就修 不同意就算了
发表于 2011-7-4 13:39:18 | 只看该作者 �
一般维修前都说有风险,修要多少钱,修不好多少钱
譬如第一天修好了,收50,第二天坏 了你就卖一个卡给他,譬如150,你就让他补100好了
有道理!有风险应该先说清楚。要不真的要亏老本!  发表于 2011-7-9 01:06
发表于 2011-7-4 13:48:49 | 只看该作者 �
你修好  质保吗?    不带质保叫他加钱换一个
发表于 2011-7-4 13:57:16 | 只看该作者 �
不能这样保的  发表于 2011-7-5 21:37
发表于 2011-7-4 14:04:59 | 只看该作者 �
这种卡修之前最好说清楚,什么都包太亏了
先声明风险好些,GPU有的又重,有时加焊就连锡了。  发表于 2011-7-11 19:21
发表于 2011-7-4 14:14:19 | 只看该作者 �
做维修最难的就是“修好后保修”多久的问题。故障现象一样但出的位置不都一样,比如花屏有GPU花的也有显存花的...同理医院治病也没有这次“治好后保证多久”不复发的,同样是肚疼有肠炎也有阑尾炎的。我一般就是给客户说以上道理,同意则罢,异议拉倒!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个有一定的道理,此法可从,哈  发表于 2011-7-11 19:22
发表于 2011-7-4 14:15:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-4 16:55:17 | 只看该作者 �
加焊这些东西不好说的 你把风险全说清楚了才能动手
发表于 2011-7-4 17:15:37 | 只看该作者 �
现在的客户,碰到懂的还好点,碰到不懂的你跟他说100个理他也感觉你骗他,你是故意修坏的,现在的客户真是。。。。。哎,幸好是给别人干,要是自己还不知道咋说,反正我现在想好了,以后自己干的时候线跟他说好了,想修就修不想修快拿走,我可不愿意浪费口舌,再就是你那显卡,主芯片短路了,只能重新植株了,不过那个假的显卡没那必要了,好像和7300GT差不多0-0 最多也就85,还是别重新弄芯片吧。
我们的工作就是要想办法让他们信服,哈。  发表于 2011-7-11 19:22
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-4 17:24:44 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
葱油饼 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-4 17:28:17 | 只看该作者 �
别遇到啊婆就是好事  哈哈
发表于 2011-7-4 17:39:23 | 只看该作者 �
st500 发表于 2011-7-4 13:57
我们这都是修好了,质保一个月。你们的质保是多久?
很不错了,我们这修好都是保三个月的,修不好不收费,唉。。
我们这都是保一个月的  发表于 2011-7-11 13:16
保0天一月,看人来,但绝对不会陪  发表于 2011-7-9 08:44
有道理 加保要加钱   发表于 2011-7-8 16:41
质保还不是你自己定的..我的话一个礼拜.想要我保久点就加钱.哈哈哈哈  发表于 2011-7-5 21:40
我这里也保三个月。  发表于 2011-7-5 18:11
发表于 2011-7-4 18:38:25 | 只看该作者 �
在加焊之前先和客户说清楚 就说是GPU的问题 加焊了可能用不了多久 建议客户在你这里买一张显卡 而他的坏显卡适当的当点钱 自己到时候植球来修 如果客户坚持要加焊 就不要给他保 好了收费 没好不收费
发表于 2011-7-4 18:59:02 | 只看该作者 �
做之前跟客户说加焊不保修   要么换一张比较稳定
发表于 2011-7-4 19:16:20 | 只看该作者 �
这样不会怀疑我们的技术吗?
这个是维修风险,肯定存在的,即使很小很小都要说明啊,你可能遇到“好客人”了  发表于 2011-7-11 11:38
如果不提前说明的话,出现状况的话,就不好办了吧。  发表于 2011-7-5 18:10
发表于 2011-7-4 19:40:24 | 只看该作者 �
加焊之前先说清楚,!~~
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-11 19:23
同意楼主: 4
  发表于 2011-7-5 18:09
发表于 2011-7-4 20:00:58 | 只看该作者 �
你保一个月算好的了、、我们这可能要改了、、要保3个月。。
发表于 2011-7-5 11:14:27 | 只看该作者 �
我们也是啊三个月
我们这儿不管你修做BGA的还是修板子的都保一个月~  发表于 2011-7-9 21:16
现在这年代 保三个月对不起自己了。  发表于 2011-7-8 23:30
修理方面应该保一个月比较合适。  发表于 2011-7-8 22:00
三个月太久了...收的起价钱还差不多...这次修供电下次桥挂了还要你保的。。。  发表于 2011-7-8 21:19
三个月都回家种田好了  发表于 2011-7-5 21:41
兄弟保三个月太勉强了 吧 要不要争钱啊  发表于 2011-7-5 14:03
发表于 2011-7-5 11:45:55 | 只看该作者 �
哎,没办法啊,说不清楚。
