设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
显卡行场,3基色问题,懂的指导下。谢谢
返回列表
查看:
3370
回复:
16
[显卡维修]
显卡行场,3基色问题,懂的指导下。谢谢
会员431431
会员431431
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-16 19:41:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
手上有几张影驰的8400gs,都是收回来的,测试时看跑马,就知道卡应该是好的,但没显示。那就是08
门电路
问题。随意换了一个什么atc08的门电路换上去《显卡上拆的》。结果也是一样。换dvi接口。有显示,为什么vga没有呢?????????????????3基色值正常。就是行场没电压输出。跑电路。是到08门电路的一个角的。把线路弄开。没有5v电压。再换一个08门电路。还是不行。芯片没有电压出。难道是我换的芯片不通用。不行的??请大家教教我。谢谢。还有3基色,阻值偏低怎么修??
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
图纸翻烂了没找到这个+3vpcu是哪来的
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
BQ25720-谁知道那个图纸有这个充电芯片,或是图纸
上家挖个坑,我确往里跳,差点没逃出来
联想S3-S440 0.7左右掉电
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员390671
会员390671
当前离线
积分
271
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-6-16 20:19:14
只看该作者
接口的问题吧,以前修过这种,dvi显示vga不显示的,先换了接头
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员431431
会员431431
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-16 20:22:41
只看该作者
在线等,知道的麻烦你打个字了,谢谢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3118
会员3118
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-16 20:38:06
只看该作者
跑行场信号的线路啊 正常阻值一般为500-800左右 直通GPU
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3118
会员3118
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-16 20:39:03
只看该作者
测下08门输入信号有没有哦 没有跑线路啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16205
会员16205
当前离线
积分
597
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-17 00:19:33
只看该作者
核心加焊,一准好~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198879
会员198879
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-6-17 00:34:38
只看该作者
有可能是核心问题,一般核心问题的都是从DVI飞线过来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员403817
会员403817
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-6-17 09:49:54
只看该作者
3基色阻值偏低一般都是桥的问题
点评
同意楼主:
5.0
dadabd
同意楼主:
5
发表于 2011-6-20 10:14
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员324471
会员324471
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-6-18 17:03:29
只看该作者
回复
topcookie
的帖子
?? 哥们,你在认真看帖子么?门电路都没有电压输出,你和他说接口问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员324471
会员324471
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-6-18 17:04:23
只看该作者
回复
scofield491
的帖子
留个QQ给我
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32539
会员32539
当前离线
积分
746
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-6-18 18:03:14
只看该作者
GPU的机会可能要大一点哟,那个7408是与门,要输出的话应该是有行场信号到比较器才有输出,如果GPU没有发出信号出来,或者发出了但没到门,所以没有输出。个人意见不对请不要拍砖
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194793
会员194793
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-6-18 18:16:43
只看该作者
加焊gpu吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员431431
会员431431
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-6-18 20:36:48
只看该作者
回复
leewkong
的帖子
384552191 谢谢 等待你的惊喜回复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员431431
会员431431
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-6-18 20:39:49
只看该作者
gpu是没问题的,应经被前一个人加焊过了,就是vga口不显,他认为坏了。修了也无果就卖掉给我而已。手上有4张影驰的,都那问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94467
会员94467
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-6-18 22:17:09
只看该作者
回复
scofield491
的帖子
个人觉得加焊过不能说GPU没问题啊...加焊又不是神,是内部一组无输出呢?我好多卡都坏一个头,是GPU无信号给到08门,所以无输出咯,碰这种情况你量下输入信号,再跑下线到GPU看是不是中间不通...不过我好像没碰上因为线路不通影起的哦 我都碰上两个输入信号都没有....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199067
会员199067
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-6-18 22:47:04
只看该作者
个人认为 割线 看核心到底有没有发出 行 场
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员210975
会员210975
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-4
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-6-20 09:34:43
只看该作者
7408量下它的14脚有没有5V供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
主板BIOS
笔记本BIOS
维修员招聘求职
硬盘维修
液晶电视维修
手机刷机解锁讨论区
快速回复
返回列表
