设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
全汉fsp230-60pna(pf)电源故障
返回列表
查看:
4287
回复:
10
会员242473
会员242473
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-18
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-6-6 07:52:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这个电源直接短接绿线和地可以启动,各组电压也正常。可是插在主板上面就开不了机,有哪位师傅可以说说维修方向吗?谢谢了。
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
笔记本bios分离EC软件 老毛子的软件 搬运
小米11黑砖刷不了系统
ASUS PRIME B365M-K时好时坏维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员242473
会员242473
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-6-6 08:57:43
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
黄线11.66伏红线5.29伏紫线4.85灰线5.27橙线3.37就是兰线-10.33好像差一点.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242473
会员242473
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-6-6 21:23:03
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
因为是插上主板不启动,所以专门测量了+5VSB。空载时候4.7V插在主板上3.7V。换了6.3V470的电容。故障还是一样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-6-6 23:00:30
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
修待机电路 把电解电容全换了 查取样电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员183222
会员183222
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-6-7 12:43:05
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
因为是插上主板不启动,所以专门测量了+5VSB。空载时候4.7V插在主板上3.7V?
在全汉电源里,+5VSB要达到5.1V-5.15之间,才可以。建议你先查+5VSB电路。
同意楼主:
5.0
老王不卖瓜
同意楼主:
5
发表于 2011-6-7 13:39
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266365
会员266365
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-6-7 16:35:26
只看该作者
来自: 河北邯郸 来自
河北邯郸
应该查取样电路,不行就换二极管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242473
会员242473
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-6-7 18:35:13
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
今天换了两个250V680的大电容,还是没有好。谢谢楼上的几位师傅,明天去把那个大二极管换了,反正二极管多。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242473
会员242473
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-6-8 19:14:35
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
今天把快恢复二极管换了,取样电路的精密稳压IC块AZ431也换了。带上一个10Ω的电阻,电压从5.2V掉到了1.4V。不知道哪位师傅有电路图,好对图看看是不是取样电路的小电阻变质。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147162
会员147162
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-6-17 18:01:42
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
换+5VSB滤波电容,大概10V1000微法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员369473
会员369473
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-6-17 20:55:02
只看该作者
来自: 山东日照 来自
山东日照
也遇到过这个问题,最后让人家报废了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员403251
会员403251
当前离线
积分
254
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-6-19 17:21:33
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
代换电容把 好多问题都是电容 引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
返回列表
