查看: 5199|回复: 24
[主板维修]
双敏UR78VMX(AM2)自动开机
发表于 2011-5-25 01:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源自动开机,点开机脚关不了,开机脚电压2.98V,跑线路,绿线跑不通IO,拆掉IO电压都正常,换上剪板IO又是同样问题!请问还是IO问题吗?
发表于 2011-5-25 01:17:47 | 只看该作者 �
跑下触发开关的线路,看有没有原件损坏的。
发表于 2011-5-25 07:46:25 | 只看该作者 �
还是要仔细查下绿线到IO的元件,芝麻管小电阻电容之类,还有剪板的IO也不一定绝对是好的
发表于 2011-5-25 07:49:19 | 只看该作者 �
你还是要仔细查下绿线到IO的元件,小芝麻管 电阻电容之类,还有剪板IO也不一定绝对是好的
发表于 2011-5-25 07:51:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-25 09:29:41 | 只看该作者 �
要跑通绿线的线路看是通哪的,还有救是触发排针电压是不是不正常。跑排针线路。还有就是你确定换的I/O没问题
发表于 2011-5-25 09:35:05 | 只看该作者 �
绿线旁边有个223电阻,一边通绿线有5V,另一边不通IO只有0.几V,还有个101电阻也是通绿线的,两边都只有0.几V,但是把IO拆下来两个电阻的电压正常,开机脚的电压也正常!
绿线通电后是为低电平啊!那就是有可能你I/O没换好?你I/O什么型号的。  发表于 2011-5-25 09:40
发表于 2011-5-25 09:41:36 | 只看该作者 �
拆了IO后,223电阻一边5V 一边有3.2V,101的两都是3.2V
你拆掉I/O后当然是不通电了。那绿线当然是高电平了。I/O型号呢?  发表于 2011-5-25 09:44
发表于 2011-5-25 09:45:29 | 只看该作者 �
开机自动通电 有些板子还需要插上cpu试机器 插电源就通电 查绿线相连的原件
发表于 2011-5-25 09:58:11 | 只看该作者 �
IO型号是W83627ENG
MSI
是EHG吧?  发表于 2011-5-26 10:56
发表于 2011-5-25 10:07:09 | 只看该作者 �
不能这样确定主板IO的问题,南桥有问题也会自动开机
发表于 2011-5-25 10:37:59 | 只看该作者 �
建议查下io的pdf
发表于 2011-5-25 18:56:06 | 只看该作者 �
IO的PDF脚位定义
发表于 2011-5-26 10:45:08 | 只看该作者 �
回复 ray110987796 的帖子
你测一下ATX电源接口的PS-ON脚到I/O的72脚的线路是否正常先可能会经过一个三极管的如果三极管的C极管E极通了的话就会PS-ON脚电压就会接低主板就会出现自动通电的像现
发表于 2011-5-26 12:46:42 | 只看该作者 �
72PIN PWRCTL# /PS-ON#   :此脚是上电电路中最后完成的一步,当 I/O73 脚收到 SLP_S3#信号之后,也就是说 I/O芯片得到南桥送来的允许开机信号,就会由此脚输出一个恒定的低电平,把 ATX电源14 脚绿色线的电压给拉低(状态)。把他翘起来看电平信号是不是正常的
发表于 2011-5-26 23:21:38 | 只看该作者 �
回复 ray110987796 的帖子
嗯,EHG的,我写错了
发表于 2011-5-27 08:54:04 | 只看该作者 �
绿线到I/O通   I/O到小芝麻管  电容电阻都通,对地阻值正常吗?直接点I/O的72脚能触发吗?
发表于 2011-5-27 09:30:32 | 只看该作者 �
回复 BLFMYSO 的帖子
绿线不通IO,本来测试的时候就偶尔绿线就能点响IO的72脚,是电源接口旁边223电阻到IO72脚的,响的时候看万用表是1000多,现在响都不响了
发表于 2011-5-27 09:35:09 | 只看该作者 �
回复 ray110987796 的帖子
那你先把223电阻给换了试下了,正常的话再试下绿线通不通I/O还有就是插上ATX电源 看看72脚电压正常不,再直接短接I/0看能不能开机。
发表于 2011-5-30 11:25:56 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
把72脚跷起不会自动开机,这样应该怎么解决呢?谢谢
