查看: 11827|回复: 14
[笔记本]
insyde H20 bios开机密码破jie方法
发表于 2011-5-19 11:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
insyde H20 bios开机密码破jie方法(HP,ACER)
输入三个密码无效,您将收到一个哈希码,输入密码的哈希代码生成的主
I:开机后,出现输入开机密码的对话框,如果连续三次输入密码不对,则系统出现一个错误代码对话框,并显示一个溢出码。
II:在软件中输入的笔记本电脑(insyde H20 BIOS)的开机密码破jie生成的密码
insyde bios解密.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 551, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
insyde bios解密.part2.rar
815.42 KB, 下载次数: 422, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
计将安出 + 10
llyx + 10 有用的程式
发表于 2011-5-19 12:06:18 | 只看该作者 �
   什么东西  没看明白··········
发表于 2011-5-19 16:47:19 | 只看该作者 �
什么牌的没遇到过
发表于 2011-5-19 20:10:32 | 只看该作者 �
老大你说的不太清楚啊。哈希代码如何获得如何得到最终密码
发表于 2011-5-19 21:44:31 | 只看该作者 �
最好截个图什么的
发表于 2011-5-20 16:00:19 | 只看该作者 �
这个是什么版本的?可以算几位溢出码的?我手头有算五位的,要是有算八位的就好啦~
发表于 2011-5-20 16:24:14 | 只看该作者 �
下了试了,还真是算八位的~太有用了~我在我的一台CQ40的机器上试验了~可以算出密码~感谢楼主,找了好久了啦~
发表于 2011-5-21 01:00:10 | 只看该作者 �
貌似没看明白,是密码破解器吗??
发表于 2011-5-21 22:24:53 | 只看该作者 �
能说说怎么用吗??
发表于 2011-5-23 09:14:39 | 只看该作者 �
谢谢, 是算码软件
发表于 2011-5-26 15:21:30 | 只看该作者 �
破密码软件的吧
发表于 2011-5-28 16:18:43 | 只看该作者 �
你 能说的详细一点吗?
发表于 2011-5-30 18:45:42 | 只看该作者 �
HP ACER所有有溢出的都可以吗?还有这个不是在DOS下的吗?
发表于 2011-6-4 17:46:11 | 只看该作者 �
这是哪个厂的机器?
发表于 2011-6-5 12:40:52 | 只看该作者 �
insyde H20 bios
