查看: 3100|回复: 5
数码奥迅主板开不了机
发表于 2008-4-9 23:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
数码奥迅主板,型号:INTEL-845E,故障是开不了机,通电待机时在ATX插座边有个LD1117发热严重,测输入5V,中间脚输出端无输出,断电测输出端短路,把LD1117取下后,测主板上输出的那个脚位还是短路状态,主板2面都刷了一层黑的,跟着线路清也清不出走到那里去了,该主板没有集成网卡,还请高手指点一下我该如何检测判断故障根源,谢谢!
发表于 2008-4-10 00:50:44 | 只看该作者 �
我直接测ATX插座的3.3V供电端子也是短路的,各位师傅,请教一下如何检测出短路的是哪里
发表于 2008-4-12 16:23:34 | 只看该作者 �
回复 #2 喻廷勇 的帖子
具叙述LD1117发热 南桥坏可能性大  没修的必要了~~~
发表于 2008-4-12 16:32:41 | 只看该作者 �
那个1117是什么啊?怎么测它好坏啊?我是新手,不太懂,
发表于 2008-4-12 16:40:01 | 只看该作者 �
南桥坏l了!这种情况就是南桥坏了!学习中!谢!
发表于 2008-4-13 09:57:46 | 只看该作者 �
