标题: 昂达主板死机 [打印本页]
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2011-5-16 18:08
标题: 昂达主板死机
一块昂达G31死机。是主板的问题。但是确定不了是桥还是其他什么问题?
作者: shzx123456    时间: 2011-5-16 18:30
运用排除法,排除一下
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-16 22:13
死机一般都是桥问题的  压一下桥吧  不过压桥有风险  先通知一下客户再说
作者: yinjibei    时间: 2011-5-16 22:16
死机。。虽说有通病。。但是楼主也要把什么情况下死机描述一下撒。。。
硬盘。内存。CPU都会造成的。。。
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 08:57
死机的原因很多,有电源、内存、硬盘 。一个个排除试试,要不,先换个主板,看看能不能行,能行的话,说明就是他主板的问题,当然散热一定要做好,不然也死机,再下来就是焊接了,瞎猫碰死耗子吧
作者: 2627084    时间: 2011-5-17 09:21
跑什么啊  不会是电容怀孕了啊 我的昂达N78也是一样 启动死机 档38 后来看了几遍是电容怀孕了  不明显 乍一看 看不出来
作者: 王传军    时间: 2011-5-17 10:03
应该是北桥的问题记得以前修过
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-5-17 21:45
死机时测量主板的电压,看有无不正常的
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-17 22:06
测测周围的外围设备。
