查看: 3675|回复: 5
[主板维修]
监控主板能开机无显示
发表于 2011-5-13 14:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块为海康威视,监控硬盘录像机主板,顾客说给雷打了不能连网,其它一切正常,能录能放,我上电摸了一下网卡芯片,确实发汤,以是定了一块一样的网卡芯片回来,装上后可以联接网络,但我从新开机后就不能显示了,显示器黑屏,是不是BOISS有问题。。求助大家给个见意。
发表于 2011-5-13 14:32:06 | 只看该作者 �
有图片吗
能查诊断卡吗
看下全板供电和复位对不?
发表于 2011-5-13 15:02:05 | 只看该作者 �
晕你把原来的焊回去试试能亮不。不知道哥们焊工怎么样。这个饼哥监控多数插不了卡。
发表于 2011-5-13 15:47:01 | 只看该作者 �
不可以插卡,网卡我拆下来还是一样,就是没有参考电压可以查。
发表于 2011-5-13 15:50:28 | 只看该作者 �
网卡和南桥有联系可以测试南桥阻值之类的
发表于 2011-5-13 15:52:07 | 只看该作者 �
