查看: 2782|回复: 13
[求助中]
杂牌945主板不触发修复一例
发表于 2011-4-23 10:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行送修杂牌945主板一块,客户说不触发,还原故障后,开工,先上图,
先测量,3VSB,只有2伏,一会就更低了,赶紧的关掉电源,用手摸发现两个原件,非常的热,
   不多测量了,昨天,我们这里打雷了,网卡击坏了,拆下,
很简单的故障,但对于新手来说,可以学到点东西,老手不要拍砖,
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
neco + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
晴空流星 + 10 原创内容
蔡杰赢 + 8 原创内容
月饼 + 10 10分鼓励
发表于 2011-4-23 11:02:48 | 只看该作者 �
3.3VSB对地了、幸好没有打到南桥啊!呵呵!
发表于 2011-4-23 11:05:41 | 只看该作者 �
台式没有修过。学习了。。。
学习了。。。这三个字下次再说就扣你分了  发表于 2011-4-27 19:42
发表于 2011-4-23 16:05:50 | 只看该作者 �
打雷了,下雨了。生意也就好了。
发表于 2011-4-23 20:33:14 | 只看该作者 �
哦,遇到这种问题郁闷
发表于 2011-4-23 20:40:34 | 只看该作者 �
网卡芯片损坏后,一般是更换芯片,还是安一块PCI网卡?
可以安一块PCI 独立网卡。  详情 回复 发表于 2016-2-11 22:00
这个芯片没找到好的,加了个独立的网卡  发表于 2011-4-23 21:57
发表于 2011-4-23 21:05:37 | 只看该作者 �
天气热了店里生意也好了
发表于 2011-4-23 21:41:35 | 只看该作者 �
幸运,牺牲的只是网卡芯片,深刻学习了。
发表于 2011-4-23 21:50:27 | 只看该作者 �
夏天这类故障很多的。
发表于 2011-4-23 21:53:41 | 只看该作者 �
每次打雷都有钱赚,维修果然看天吃饭
发表于 2011-4-27 18:40:35 | 只看该作者 �
维修希望打雷。
发表于 2011-4-27 19:07:54 | 只看该作者 �
盼下雨打雷
发表于 2011-4-27 19:30:48 | 只看该作者 �
昨天一板测到3V对地短路,是1394芯片发热,拆掉就OK了。
发表于 2016-2-11 22:00:48 | 只看该作者 �
可以安一块PCI 独立网卡。
