查看: 2873|回复: 15
[主板维修]
内存不过怎么办啊
发表于 2011-4-18 12:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞了一个板子,是内存不过,有电压也有晶就是内存不过,以前没有见过这样的问题,不知道怎么办,跪求解决办法
发表于 2011-4-18 13:04:10 | 只看该作者 �
清一下内存槽,然后换跟内存试试,再不行刷bios,打一下阻值
发表于 2011-4-18 15:26:41 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
嗯 谢谢.。。。。
发表于 2011-4-18 16:19:42 | 只看该作者 �
跑代码是多少,,,,,
发表于 2011-4-18 16:59:07 | 只看该作者 �
难道修好了?
发表于 2011-4-18 17:01:41 | 只看该作者 �
怎么不说话了,是不是洗槽子OK了。。一手板子很多这样的问题喔
发表于 2011-4-18 17:21:47 | 只看该作者 �
回复 wen273937311 的帖子
没有好 换板子了
发表于 2011-4-18 17:24:16 | 只看该作者 �
回复 默默的帅着 的帖子
那人换板子了 嘻嘻
发表于 2011-4-18 17:31:24 | 只看该作者 �
楼主在没有维修经验的情况 只能做些简单的测量!
发表于 2011-4-18 17:36:15 | 只看该作者 �
回复 取经路上 的帖子
你在那里搞维修啊。换板子也可以啊。。学过没有啊
发表于 2011-4-18 17:51:15 | 只看该作者 �
旧板修好后可以继续使用,反正是搞维修,用得着。
发表于 2011-4-18 18:02:02 | 只看该作者 �
  代码跑多少、?
你打下内存到北桥的阻值、然后量下内存槽子旁边的排阻看看、
发表于 2011-4-18 18:35:11 | 只看该作者 �
压桥 试试看
发表于 2011-4-18 19:35:27 | 只看该作者 �
回复 默默的帅着 的帖子
刚开始学!好多问题我都处理不了!唉。。没师傅指导
发表于 2011-4-18 21:15:09 | 只看该作者 �
是不是内存不好呢?换过看看
发表于 2011-4-23 09:59:49 | 只看该作者 �
清一下内存插槽,不行的话可以刷一下BIOS试一下。
