标题: intel 原装板求助 [打印本页]
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-4-17 14:27
标题: intel 原装板求助
一个长城品牌机的intel 原装主板。型号是d915pdt,主板12V短路。风扇动一下就停。拔下12V能正常转。不知道是哪个部件短路了。求思路。
CUP的管子全部取掉,能正常转。是不是都要换呀。
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-17 14:31
楼主即然你全拆了,那就那就很好办了,把管子逐个测量一遍,找出那个击穿的管子。换上一个好的管子装上去故障就修好了。希望能够 帮到你。
作者: 刘国荣    时间: 2011-4-17 14:47
把供电上管全部换掉,就OK了
作者: 375691234    时间: 2011-4-17 14:48
你都拆下来了 就挨个换上去 看哪个换上去的时候短路不就行了么
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-4-17 14:53
我拆上为量了。都没有真正的短路。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-4-17 14:54
回复 实践出真知 的帖子
我拆下来量了。没有真正的短路。
作者: 王传军    时间: 2011-4-17 15:00
看来是新手。那就全换。但要看好代换型号
作者: 实践出真知    时间: 2011-4-17 15:21
回复 浪淘沙1013 的帖子
那你就得拆滤波电容了,电容击穿,老化都有可能这样的。
作者: 破天者    时间: 2011-4-17 17:39
电源管理芯片有没有拆掉还有旁边的电阻之类量一下看
作者: BBKI518    时间: 2011-4-17 20:33
应该是供电的场管击穿了  导致短路
作者: 陈静杨    时间: 2011-4-17 20:41
3181 3110换就OK
