查看: 2652|回复: 1
[求助中]
华硕M2N-MX SE上电掉电修复
头像被屏蔽
发表于 2011-4-13 20:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天修着一片M2N-MX SE,自动上电然后掉电,量二极值时发现VCORE的二极值偏低,换了四个固体电容后OK(固态电容换着又烫又烦),换好后二极值正常,然后上电,立马又掉电,拔掉4P12V后不掉电(当时一身冷汗,曾修过VCORE对地时因为没换电源管理芯片,导致两组MOS被击穿,电容也击穿两个),再测二极值时正常(还好走运了),更换电源管理主副芯片后自动上电,铬铁仔细拖一遍后OK,测试时发现不保存时间,电池电压正常,电池旁边的1K电阻是好的,双二极管也是正常,但双二极管的这一端就是没有电压,电阻的这一端也没有电压,但电池座与电阻的一端是通的正常,那为什么呢???拆掉电池座后没有断线什么的,但就是不行,最后发现是电池座坏,我X,这也能坏,换后全部OK!
发表于 2011-4-15 15:05:04 | 只看该作者 �
沙发 座子我见过有不好用的
