查看: 3259|回复: 9
IBM笔记本电源维修记
发表于 2011-4-8 00:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
隔壁不远处有一家成人用品店,店主是一位女老板。去年的一天此人慌慌张张地跑进来说,你快来看看我的电脑开不了机了。我过去一看是一台IBM笔记本,便让她连同电源一起拿过来修一下。拿来后一检测是电源问题,而且三插两插之后电源又好用了。她说句谢谢之后就走了,说以后再坏了的话就买我的电源(我正好有一个IBM旧电源)。该我的生意还是跑不掉啊,今天此电源又坏了,开不了机了。我把自己的那个电源卖给她,把她的坏的留下来研究。根据以往经验,此电源进口处容易脱焊,便费劲将盖子撬开,但是这一次却扑空了,反复检查进口处没有脱焊,220V交流电长驱直入进了电路板。正一筹莫展,突然想到既然中间部分比较复杂不好检测,那就再检查一下另一头输出端嘛。一查,电路板上的输出端也没有电压输出,便怀疑中间元件有损坏了的,那就没有维修价值了,放弃吧。不过等等,如果输出端短路也会造成保护没有电压输出啊。一量,输出端果然短路。现在有两种可能:1.中间元件损坏导致;2.两条输出线接触导致。把一根输出线从电路板上焊下,一量,大喜过望,电路板上已经不短路了,说明肯定是由输出线造成的。再量两条输出线,仍然短路。现在的问题就是找到具体在哪个位置损坏接触了。把线拿在手里端详,居然发现在中间有一处刀痕,导致正负线混在一起了。余下的事情大家都知道了,完工后16V电压乖乖地在那里呆着。
有的人会说我太粗心,一开始就应该发现那个刀痕。我认为这是一种事后诸葛亮的说法,须知维修无定法,无成规,基本原理掌握之后全在于灵活运用。我并不认为我有明显失误,总的来说维修是成功的。
发表于 2011-4-8 08:19:07 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
能收到钱就是胜利
发表于 2011-4-8 08:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
他要买。那干吗不卖。。。。有钱不赚。。是傻X
发表于 2011-4-8 09:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总结经验教训,应该先量一下电压输出端有无短路,这样可以少走弯路,提高维修效率。
发表于 2011-4-8 09:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老兄的经验还是挺丰富的
发表于 2011-4-8 21:34:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是很细心发现问题的关键所在
发表于 2011-4-9 00:05:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
输出线短路不会影响其它吗?
发表于 2011-4-9 09:12:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不管怎样,修好就行
发表于 2011-4-9 10:43:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
其实笔记本电源难点在于怎样完好打开,里面比较简单
说得对,确实不好打开,会变形,最后不能恢复原状,你有好的办法吗?  发表于 2011-4-9 11:35
发表于 2011-4-9 13:49:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我一直用有楞且硬实点的木棍垫在接口处,然后用榔头敲震,感觉不错。还有用锯拉四周接口处。
