设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
intel 865pe 主板故障
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4930
回复:
32
intel 865pe 主板故障
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-20 20:45:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天收到一块intel 865pe 主板。给联想代工的。
故障现象为开机三声长响,开始以为是显卡或内存接触不好。经过一下午的反复替换始终没好转。
我都快崩溃了。。。。。
无奈打算跑跑显卡供电电路
发现给显卡供电的MOS D 极电压为3.3 正常。S 极电压为 0.02 G 极电压 -0.07 肯定不对
跑线路发现MOS 的G极和一个LM 358 的1脚相连。1脚电压也为 -0.07 LM358 的电源输入端。第八脚为 -0.14 肯定也不对:'(
LM358的 第八脚是和一个上面标有 1A 的 三个脚的东东 相连。 直连的那脚电压也为-0.14 :'(
查了些资料 ATX的四脚12v 供电应该是通过两个电容 和 那个标有 1A 的 东东相连的。。。
现在的问题是我想搞明白那个三个脚标有 1A 的东东 是做什么用的。输入和输出脚怎么分?
补充。经过测量 发现 标有1A的东东 其中一脚电压为 11.78v
这样我是不是可以肯定是这个东东坏了?我的维修思路有什么不妥的地方请指正
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
电脑型号:FA507NV773-0DAFXHB8X10 主板:DA0NNSMBAD0 淘宝买的bios
牛半仙Mac维修辅助工具
联想电源维修
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
联想 拯救者13 14代隔离保护新设计(欠压 过压保护与芯片GC3906M41U)解析分享
维修招聘上海浦东|手机电脑维修店
修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
上家挖个坑,我确往里跳,差点没逃出来
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-20 21:06:23
只看该作者
怎么没人理我啊。这是我亲手修的的一块主板。大家给点支持好不好。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23843
会员23843
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-20 21:13:16
只看该作者
呵呵 你的线路估计是么有问题的 那个1a 是个三极管 应该是起到降压的作用 你的 显卡mos管 输入级 应该是5v的电平 另一脚 可能是2v多的电平 它是 一个采样电压 因为这几个脚是相连的 你测量的 不正常的电压肯定是一样的 你还是用万用表 测量测量 1a 到 mos管之间的 阻抗 一般都能够测量出来 和好板对照对照 电容的漏电也是能够将电压拉低的 ……………………静候你的佳音 搞定了不要忘记来这里说一声!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23489
会员23489
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-20 21:13:20
只看该作者
标有1A的东东,是三极管。
其中一脚电压为 11.78v ,应该是B极
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33061
会员33061
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-20 22:04:44
只看该作者
把1A的东东,LM358通通换掉。。。。。。。。。。。。。。。
另:显卡供电电压是否短路?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-20 22:49:17
只看该作者
回复各位,显卡供电电压没有短路;按照三极管的检测原则,找出了它的基极,此管属于NPN.但是不是有11.78v的那个脚; 测量集电极和发射极的阻值为 1 。能否判定三极管内部断路??
明天换个管子,晚上再告知各位好心人
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-21 22:43:23
只看该作者
今天经过进一步测量,发现不是那个三极管的毛病。
CPU 内存 显卡供电都正常,就是开机报警。三声长。诊断卡显示C1
从电脑城找了几家维修主板的公司都查不出原因
现在不知从何下手了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5555
会员5555
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-22 09:46:11
只看该作者
跟BIOS 供电,I/O都有关系
实在不行,一个一个换吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35194
会员35194
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-3-22 11:55:15
只看该作者
如果板子后面没烧断线,,我个人觉得是IO..换一个看看,,搞了好来说下怎么搞好的..大家分享下.,,,学习中,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32303
会员32303
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-3-22 16:36:49
只看该作者
帮不上忙,只能祝楼主好云了,如果板子修复了请在贴子里告诉一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24563
会员24563
当前离线
积分
140
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-22 16:58:11
只看该作者
你说的现象分明是内存不过呀,内存不要只检查主供电,还有检查上拉电压,时钟测试点是否正常,正常的话,看一下内存槽是不是氧化或变形,打一下AD线的对地阻值!判断是不是北桥性能 不良!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-3-22 20:02:28
只看该作者
维修小助手你好,C1 是内存不过我知道。但是经过测量内存的 电压(2。5 3。3) 时钟(1。3) AD对地阻值(322) 都正常。
今天更换了一个cy2。0 的U 诊断卡显示 E1 应该还是内存不过。。。。。。
我是按照十三的帖子检测的
1pin是内存参考电压,91,92是系统管理总线!
总结一下DDR内存正常工作的条件:
1pin VREF参考电压 1.25V左右
7pin VDD供电 2.5V左右(很多主板厂商考虑稳定性把这个电压默认设置为2.6V)
91,92pin 系统管理总线SMBDATA,SMBCLK 3.3V左右,一般由VDDSPD经三极管或电阻上拉.
184pin VDDSPD内存条SPD的工作电压 3.3V(也有2.5V的)
16.17.137.138.75.76 CLK,6条时钟 1.6V(1-1.8V)
上拉供电 VTT_DDR 1.25V-1.35V VTT测量点是DDR槽边上的排
另外:BIOS 也重新刷过了。
下一步我该怎么做呢??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30309
会员30309
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-4-3 21:08:31
只看该作者
最近有点别的事一直没理这块板子,我把我今天测的一些具体数值给大家说说。帮我分析一下
CPU方面:上带灯测试仪,测试仪上的AD 灯全亮,
第一排的 RESET POWGO VCC-PLL GNNE GTLREF SMI STRCLX 不亮
第一排的 SLP VCCA A20M INIT 不亮
内存方面: 上阻值卡测得六个时钟均为1.35v 2.5 v供电正常 AD 阻值都是430左右
主办诊断卡:E1
BIOS 已经刷过
不知道接下来做什么了
顺便说一下出故障的原因,插移动硬盘,显示器黑屏,后清CMOS 机器好了。感觉土多,拆下板子,清理灰尘,把板子放回机箱就over了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7667
会员7667
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-7 18:12:42
只看该作者
南桥有问题了吧!?USB多数爱烧南桥的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42731
会员42731
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-28
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-4-7 23:50:24
只看该作者
故障代码 是 一开始就走E1 还是走过别的 在走的E1啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30777
会员30777
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-4-9 09:03:14
只看该作者
一般插拔usb后烧I/O和南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23846
会员23846
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-4-10 09:23:38
只看该作者
清空cmos后 你机器点亮了吗?
跑过26了
然后你除尘就出现这种情况了吗
我也遇到过 没解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45821
会员45821
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-10
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-4-10 09:28:23
只看该作者
太复杂了,我还不懂,还在学习
2008年4月10日9:29:07
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42996
会员42996
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-29
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-4-20 00:29:58
只看该作者
标有1A的东东,是三极管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23645
会员23645
当前离线
积分
593
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-14
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-4-20 04:56:06
只看该作者
标有1A的东东,是三极管。液晶显示器的驱动板上也很常见的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修培训服务
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
办公设备维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
维修工具|焊接技术
笔记本BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
快速回复
返回列表
