查看: 2247|回复: 16
自动停机
发表于 2008-3-19 14:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
845板,电脑在运行一段时间后,自动停机.再次开机风扇转一下就停,但再等一会儿,再开机又运行了.大致情况如下:
量MOS管D极输入极电压为16V,整块板电压有点偏高,所有的供电管都测过,没有测出有什么异样.难道与开机电路有关??
等待中!!!!!
发表于 2008-3-19 20:39:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
沙发!!
你测i那里 的 MOS管D级是 16V啊 !
迷糊 !
发表于 2008-3-19 20:41:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
沙发!!
你测i哪里 的 MOS管D级是 16V啊 !
迷糊 !
发表于 2008-3-19 20:49:05 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
主板最高供点是12V,哪来的16V,是你数字万用表没电了吧,
发表于 2008-3-19 20:49:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说得明白一些吧,这样子叫我们怎么去分析呢,建议楼主去新手区学学怎么发贴吧
发表于 2008-3-20 11:19:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
五楼说的对,楼主你先去新手区去学习一段时间吧。
发表于 2008-3-20 11:35:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看你的电源的滤波电容器是不是爆浆了,先换个电源再试吧。
发表于 2008-3-20 11:39:13 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
16V不会吧.晕.换个电源IC试下看
发表于 2008-3-20 12:02:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再怎么也不能有那么高啊,D极输入去那里分得16V,不太明白,楼主修复后给分享一下了啊!
发表于 2008-3-20 17:10:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不好意思啊,还是4楼的朋友提醒了我,的确是万用表的电池没有电了,害我迷糊了一天,谢谢上面的各位朋友,我会努力学习的!!!!
发表于 2008-3-20 22:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,不会是你CUP座子变型,或没装好吧
发表于 2008-3-21 10:57:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上管D极接的是P4小插头的12V。我刚开始也有过因电池不足导致测量不准的事,还是我老师提醒我的!嘿嘿
发表于 2008-3-21 11:13:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.6V吧,应该是散热问题或电容不良,换换电容试下,CPU座子旁边那一排,要整排换
发表于 2008-3-21 11:18:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好像主板没有16V的吧!是不是你量错了!!!! :D
发表于 2008-3-23 00:10:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
16V..那就是电源的问题了...
        嗯,.,既然LZ说了是万用表没电..那就..
发表于 2008-3-23 01:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵。。好象主板最大的的才12V吧。LZ是不是搞错了
发表于 2008-3-23 21:33:56 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
回复 #1 康先生 的帖子
你是怎么测的哟,电源坏了也不可能出现这样的情况吧。测相同的主板看看。
