查看: 12712|回复: 83
向大家介绍一个在做bga 时候保护芯片核心的方法。
发表于 2011-2-25 17:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找一个cr2032 电池,相信大家都有吧。当然是没有电的咯,把电池正极拆开,怎么拆都行,只要负极完好,拆掉正极之后把电池里边东西掏出来,然后擦干净,就是一个可以保护芯片核心的盖子。
做bga 时候把盖子盖上面,可以避免芯片过度受热造成的短路等后果。
另:因扣子电池含有能够对环境造成污染的物质,请妥善处理好电池内容物。
点评
不错可以尝试一下,我们一般用高温胶带解决  发表于 2011-4-5 13:09
头像被屏蔽
发表于 2011-2-25 17:48:07 | 只看该作者 �
恩。。不错。好办法。。
发表于 2011-2-25 17:52:24 | 只看该作者 �
不用保护都没有问题的
发表于 2011-2-25 18:21:54 | 只看该作者 �
不错哦吸收了西安
发表于 2011-2-25 18:22:55 | 只看该作者 �
我那天做坏了一个台式机的845 ,买了个芯片,还得花邮费,麻烦。
发表于 2011-2-25 18:34:07 | 只看该作者 �
电池盖比和核心高,并没贴在核心上,除非用导热硅胶垫。
发表于 2011-2-25 18:49:34 | 只看该作者 �
我倒,照这样弄用个啤酒瓶盖子多省事。
发表于 2011-2-25 18:57:59 | 只看该作者 �
估计效果不是十分明显.因为热风照样能吹到芯片上,它不是密封的,
发表于 2011-2-25 20:40:32 | 只看该作者 �
这个创意好{:3_57:}
发表于 2011-2-25 20:42:22 | 只看该作者 �
热风的还能用用,要是红外的就不能盖住了。
发表于 2011-2-25 20:46:42 | 只看该作者 �
晕,。。多余的。。。
发表于 2011-2-25 20:51:32 | 只看该作者 �
还不如用防火的木头片,热阻比较大。
或用瓷砖片,尽量用一些热阻大的物质。。
点评
同意。还有感谢电池盖隔热效果不明显,因为他是金属,还不如用隔热纸呢!实在  发表于 2011-2-25 21:18
发表于 2011-2-25 21:08:02 | 只看该作者 �
好方法呀,值得学习!
发表于 2011-2-25 21:13:59 | 只看该作者 �
悄悄的问一句,有效果吗?
发表于 2011-2-25 21:18:00 | 只看该作者 �
我觉得用隔热胶带比用金属盖着好,因为隔热胶带可以乃高温可以隔热
发表于 2011-2-25 21:21:12 | 只看该作者 �
感觉有点多余,不过还是感谢楼主的创意。
发表于 2011-2-25 21:41:14 | 只看该作者 �
呵呵,还不如贴隔热锡纸
发表于 2011-2-25 21:46:50 | 只看该作者 �
多止一举啊,如果这样的话干吗还要开上面加温的,不如直接用下面加温的不就万事OK
发表于 2011-2-25 21:48:26 | 只看该作者 �
我用 5脚的硬币 小不至于 压坏锡球  还能保护芯片 还能防止虚焊  呵呵呵  个人感觉不次于你的这个所谓的创意吧
发表于 2011-2-25 21:54:40 | 只看该作者 �
楼主打开这个电池也不少折腾吧,看楼上说这样真的还不如用酒瓶盖呢,其实没多大意义
